Здравейте
Според мен нещата с климатиците могат да се обяснят по- просто: компресора на климатика не може и не трябва да работи постоянно- както за коли, така и при хладилниците и фризерите: едно и също е. Задава се някаква температура (ако е климатроник- температурен интервал)- напр. -7 градуса, и термометър отчита тази Темп.: като достигне зададената температура- компресора се изключва, а работи само перката на вентилатора. Като се повиши Темп. над зададената стойност- и компресора се включва.
При по- малките двигатели работата на компресора се усеща с промяна на оборотите (на празен ход).
Поздрави
Въпрос за климатик
- JoroHondata
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:56
- Автомобил: Honda Legend KB1 V6
- Двигател: J35A8 от 2007
- Местоположение: Сердика
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Въпрос за климатик
И при мен включва/изкл но няма промяна температурата на духалките!Смятам трябва да изключва не да работи постоянно!При мен на АБС разбирам че е изкл. като има промяна в мощноста и се чува че не работи
