Проблем с моторчето на парното на Mercedes 310d
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Здравейте, имам проблем с моторчето на парното. Въпросите са ми как да стигна до него и как да разбера от него ли е проблема?
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Проблем с моторчето на парното на Mercedes 310d
сваля се волана и арматурното табло
.ново моторче е около и над 100лв
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Не си описал какъв е проблема колега.Ако правилно си спомням,вентилатора е сложен на пластмаса подобна като на радиатора вентилатора за охлаждане на двигателя,реално те са едно към едно,само където тука е в по умален вариант.Отделно ако е същото за което се сещам,там се намира и съпротивлението за по малко обороти на вентилатора(бавната степен)Изградено е съпротивлението от дебела жица,имам съмнения за дебел кантал увит под формата на пружина.Лично съм го тествал на късо,грее приятно
Тези моторчета горят и са един вид консуматив и цената им хич не е приятна
- jonn_krissy
От скоро го карам и не му разбирам много много.Проверих бушона и копчето и са си наред.Проблема се появи като искачвах папазчаир по завоите.На два десни завоя прекъсна и на третия спря за винаги.Благодаря ви колеги за отговорите.Днес ще се потормозя малко
