Как се кара аварийно без съединител
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Re: Как се кара аварийно без съединител
Пускаш аварийните, приготвяш се да не се засягаш на псувните на "колегиалните " колеги и се опитваш да хванеш "зелена вълна", ако я няма - опитваш се да се напасваш към светофарите. Спиране само в краен случай. Дано издържи стартера, че при мен се усука муцуната му. Какъв го ядох после..!!!
- h_andreev
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
- Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Точно такава случка ми се случи април месец. Пътувам от Бургас за София рано рано сутринта. Около 5:30 бях на Сливенски минерални бани и на изкачването, тръгвам да включвам на пета скорост и педала на съединителя потъна. В паниката изключих от скорост, отбих, спрях и изгасих мотора. Гледах ама тъмно, нищо не се вижда. Реших да се опитам да стигна до първото населено място и да изчакам малко да се развидели. Включих на първа, подадох газ и завъртях стартера. Колата тръгна. Дотук добре, ама как сега да включа втора? Допрях лоста до положение за влизане на втора скорост без да го напъвам. Подадох газ до около 4000 оборота и я отнех веднага. Когато дойдоха правилните обороти лоста влезе без хърр-мърр и продължих. След малко добих кураж и реших да пробвам с трета скорост посъщия начин. Леко допиране до мястото за включване, форсиране и щрак! Имах вече трета. Това се получаваше само когато оборотите бяха в режим на намаляне. При вдигане не се получаваше толкова чисто, имаше изхъркване. Е реших да не спирам. Изпреварвах си коли, 5-та->3-та–>5-та скорост всичко както си трябва. Вече си сменях нормално скорости но се сетих че вляза ли в София ще е час пик и в задръстване без съединител стартера ще си отиде преждевременно. Отбих се в Пазарджик и там един приятел ме вкара в сервиз където смениха скъсаното жило.
Така, че не се притеснявайте не е болка за умиране а и на колата нищо не и стана.
По големия проблем бяха кръстовищата в Пазарджик и особенно такива на които трабва да правя ляв завой
пример:
1. Угасен мотор, чакам на червено.
2. Светва зелено, вкарвам първа и паля, стигам до средата на кръстовището където изчаквам насрещно-движещите се и гася мотора.
3. Видя ли пролука, паля и газ да се изнеса, мина ли кръстовището, щрак втора, трета и т.н.
Дано не Ви се случва все пак. Дано съм го обяснил разбираемо
пример:
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Аз за това с резервно жило в багажника
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
bayceno написа:а ако жилото е здраво,скорости си има,но педала ти е паднал,какъв може да е проблема-при Голф 2(Джеда 2 дизел)
Откачено жило или кожух на жилото.
- joker
Re:
Lawyer написа:И аз съм правил това, за което говорят колегите. С "Лада 1500". Явно се получава с всички "железни" автомобили.![]()
Лада-та имаше перефктна скоростна кутия(кусурът и беше дългата 4-та и късата 3-та) но на синхронизацията и здравината и могат да завидят много съвременни автомобили....аз лично не познавам лададжия,който да си е ремонтирал скоростната кутия
