Разлики/Прилики и Мнения за конкретните масла
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Чет 24 ное 2011 10:06
Здравейте колеги,
от дълго време се каня да цъкна няколко снимки на 4 конкретни вида масла. Три от тях са на Castrol, а другото е на Pentosin. Както сигурно забелязахте, 2те са 5w40, а третото и четвъртото са 5w50.
Сега въпросите ми са такива: Кое според вас е по-доброто масло от тези с вискозитет 5w40, а те пък по-добре ли са от тези с 5w50 вискозитет? След като и 4те масла са пълна синтетика, каква барем е разликата между тях и между така нареченото "Longlife"? Каво мислите за подходящите интервали за смяна? Най-вече каква според вас е разликата в интервалът за смяна между 5w40 и 5w50 и защо? Какво мислите за 16 000 - 20 000км интервал на смяна при тези масла? Също така каква е разликата между 2те масла на Castrol 5w50???? :?:
Моите коли са 2. Един Пасатор Б5.5 на 160000км 1.8Т (170конъов) и Бора 2.0i (115 конъов)-най-тъпия мотор с 8 клапана и прочее и като за капак е автомат, щотооо... Да не се впускам в обяснения mhihi Кое от тези масла би било най-подходящо за Бората например и изобщо не са ли си преразход такива пари за такава кола? Кое според вас е по-добрият вариант за Пасатора?
Та, това сякаш като въпроси. Хайде да видим кой какво мисли.
А ето ги и снимчоците:
(съжалявам, че не можах да кача 6та снимка на 3я Castrol, който е и 2я с вискозитет 5w50, ама не ми го качи системата. Явно надвиши някакви ограничения в МB-te. При него шишето изглежда точно както на този 5w40, с единствената разлика във втората цифра на вискозитета.)
