Passat - Golf3 - Vento?
Може ли да дадете някакво мнение за плюсове и минуси между споментатите модели (Пасат ~92, Голф 93-94, Венто 92-93)? Може би са в различни категории, но като цена са подобни по мои наблюдения и се чудя кое е за предпочитане. Пасата например ще вади по-голям разход и е малко по-стар не само като година, но и като модел.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Пасата е и по-голям!
Ако си семеен човек, особено с нужда от повече място в колата - Пасат Комби или Голф ІІІ Комби.
Ако не ти трябва толкова много пространството в колата - стандартен Голф или Венто (Вентото е с малко по-голям багажник). Ако си ерген или с малки деца - двуврат Голф ще ти е най-добре.
Зависи също дали пътуваш много извън града или предимно в града. Пасата е едно ниво над Голф/Венто при возията, но пък е по-труден за управление и паркиране в града!
След като прецениш къде и как ще експлоатираш автомобила, ще си отговориш сам на въпроса...
Остана само да решиш и с какъв двигател го искаш...
Двигателя съм го решил - 1.8ми - нали се води най-добрия вариант под 100к.с. Общо взето си мисля да се спра на модел от трите според каквото намеря първо с най-удовлетворителни параметри. Например Голф-овете с климатик май доста качват цената, докато при Пасата се намира по-лесно - или се заблуждавам?
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 48 госта
