Здравейте Колеги,
Дали някой може да ме насочи към сервиз в гр. София,
където да ми изправят пластмасовата кората под двигателя?
Тя е силно деформирана, предполагам от някакво топлинно
въздействие от двигателя, но няма счупено по нея.
Предварително благодаря!
п.п. автомобилът е голф II.
Изправяне на кора под двигателя
- Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:42
- Местоположение: София, Русе
Последна промяна от Newbie на Пет 28 сеп 2012 13:22, променено общо 1 път.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Изправяне на кора под двигателя
Не знам дали някой извършва такава услуга, даже силно се съмнявам. Има колега от форума който изработва метални! Аз лично ще си правя при него другия месец за голфа.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Направо си търси метална, върши чудесна работа, аз моята я купих преди години от колегата GARTNER, става въпрос за Г4
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Направо може и един купол с оръдие от горе да сложиш.И моята стои на страна това е защото ми е леко счупена станичната.Огледаи твоите.Иначе си търси оригинал за нова ако стгнеш до там.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ако е деформирана от топлина...въпреки, че с съмнявам....пробвай със сешоар за горещ въздух
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
Отиди при майстори, които оправят пластмасови брони.
- georgivw
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 1:33
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: tdi
- Местоположение: БГ
дам както е писал по-горе колегата с пистолет за горещ въздух става идеално пробвано
- vucata
Така направихме на една 4ка и стана...само, че неговата беше счупена и лепихме малко ...още не е мръднала
Ljubon написа:Отиди при майстори, които оправят пластмасови брони.
Колега, аз нали затова съм пуснал темата, за да ми препоръча някой такъв майстор.
georgivw написа:дам както е писал по-горе колегата с пистолет за горещ въздух става идеално пробвано
Благодаря за съвета.
Вероятно може да се оправи с пистолет за горещ въздух, но аз нямам такъв.
Моля, ако някой познава майстор и би го препоръчал да ми изпрати координати.
п.п. става въпрос за гр. София
- forski
Един пистолет за горещ въздух Райдер например струва 20лв. работата с него е елементарна, сигурен съм че и сам ще закърпиш положението без никакъв проблем.
Дали обаче ти се занимава е отделен въпрос ...
