Вкарване на студен въздух преди дроселовата клапа
galin_krastev
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
Местоположение: Търговище
Мнениеот galin_krastev » Вто 05 май 2009 20:25
Здр,Интересуват ме следното:
Колата ми гори по малко и върви по добре когато навън е хладно и въздухът е студен;
Възможно ли е да се направи нещо по въпроса да се вкарва принудително студен въздух;
Става дума за бензинова кола;
В системата ми има климатик и се чудя дали чрез него може да се измисли нещо или е глупост;
Нямам турбина и интерколер;
Мотора ми е 2.8 128кв.
Ако някой има някакви идеи или е пражил нещо подобно ще съм благодарен да го сподели;
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Вкарване на студен въздух преди дроселовата клапа
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 05 май 2009 20:42
Глупости си мислиш!
Принудителното вкарване на студен въздух е измислено отдавна. Прави се чрез компресор/турбина, интеркулер и куп други работи.
Избий си от главата идеите с климатика, моля ти се. mhihi
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 06 май 2009 10:04
Ако е повреден клапана който отваря и затваря клапата за топлия въздух, може да смуче постоянно топъл. Ако е така, може да се махне вакумчето което отива към филтърната кутия :)
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пет 15 май 2009 7:04
Колега извинявай че ти ползвам темата но и при мен е така на 1.8 АБС при студено време върви коренно по добре от при топло какъв може да е проблема и какво да погледана!Мерси предварително :обичам ви
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Мнениеот profesor humel » Пет 15 май 2009 7:19
ми колега може да се направи интерколер но ще ти погалне мн пари и едва ли ще си струва моита е без климатик и пак е интерколер :Mr Green Fun малко странно ама е така. ми колега трябва да намериш начин да земеш или ваздух от климатика или да охдалиш ваздоха с климатика :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 15 май 2009 9:00
Няма смисъл от интеркулер на атмосферен мотор :) Който не ми вярва да търси в тунинг подфорума.
КОгато е студен въздуха е по-наситен на кислород, затова върви по-добре колата :wink:
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Пет 15 май 2009 17:16
Winner25 написа:Няма смисъл от интеркулер на атмосферен мотор :) Който не ми вярва да търси в тунинг подфорума.
Благодаря за отговора колега!Но чак такава ли да е разликата :Mr Green Fun
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 15 май 2009 18:06
mitakathvp написа:Благодаря за отговора колега!Но чак такава ли да е разликата :Mr Green Fun
При мен на газ се усеща значителна разлика - но зависи как ти е направена настройката на газовата и колко ти е стар филтъра :wink:
На бензин не съм забелязал да има голяма разлика.
Не е изключено да има и някакъв проблем - примерно в клапана или датчика, който отваря и затваря клапата на филтърната кутия за топъл въздух.
Може температурния датчик за входящ въздух да показва грешни стойности - примерно винаги да отчита че въздуха е студен и за това когато е топло колата да не върви както трябва :wink:
В техническите раздели има теми в които е обяснено как да провериш съответните датчици дали са изправни :)
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Съб 16 май 2009 7:48
Нямам газ и филтъра съм го сменил преди 1к BOSH ще търся проблема някъде другаде мерси
1968krasi
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 22:18
Местоположение: st.zagora
Мнениеот 1968krasi » Съб 13 юни 2009 23:24
Колега,вземи направо да пробваш.Студеният въздух не е по-богат на кислород,а просто е по-свит.Т.е. в единица обем можеш да вкараш повече кислород и др газове съставящи т.нар.въздух.Намериш ли начин да го охладиш,ефект ще има.1 литър мотор при 3000об/мин според мен ще смуче окло 800литра вздух за минута.Ще ти трябва бая климатик.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 22 окт 2012 16:49
Това да изстудяваш въздух с климатика го забрави. Климатика товари мотора. Товариш го за да е по мощен - краен резултат нула. По студен въздух от атмосферния не можеш да намериш. По отношение на въздуха, просто изолирай всички клапи за топъл въздух, за да смуче само студен. При мен ефекта ми хареса. :)
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Сря 24 окт 2012 4:36
И при мен на студено върви по-добре. Пробвал съм кулер лятото,но нямаше никаква полза. Хубавото е че бях взел всичко назаем и не се набих с пари за кулера и пътищата за него.
