Как да премахна силикона с който са олепени фаровете ми
oldws
Регистриран на: Пет 25 яну 2013 15:53
Мнениеот oldws » Нед 26 яну 2014 13:48
Незнам дали има такава тема ... но нямам време да търся.Взех си едни фарове ама нещо бяха мръсни стъклата та хванах да ги отварям (за голф 3 става въпрос ) и гледам олепени със силикон. Изчоплих силикона м/у пластмасата и стъклото ама пак не се отварят и гледам точно под рефлекторната част една огромна, дебела ивица силикон, който няма как да стигна с макетно ножче.Та въпроса ми е: Има ли как чрез нагряване или някаква друга тактика да ги отлепя, без да чупя стъклата.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: Как да премахна силикона с който са олепени фаровете ми
Мнениеот VW`VENTO » Нед 26 яну 2014 13:54
ако е фабричния силикон,с който са лепени фаровете става лесно с нагряване.Ако някой преди теб ги е лепил с някакъв друг силикон е голям ....Скоро отварях фарове на един фиат лепени с някакъв силикон и бяха големи мъки
oldws
Мнениеот oldws » Нед 26 яну 2014 13:59
Давай кажи ми за мъките той предишният им собственик не е жалил силикона...
YordanGergov
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
Автомобил: Golf III
Двигател: AEE
Мнениеот YordanGergov » Нед 26 яну 2014 14:18
И аз отварях един със силикон, който аз бях залепил преди това. Нагряване при мен не важеше, защото силикона беше и температурен.
Първо с нож минах навсякъде да знам, че до където мога да стигна е срязан силикона. После с по здрав нож (не макетен) започнах леко да го напъвам в процепа, ама наистина леко, за да не пръсна стъклото в ръцете ми. По някое време все някъде почва да поддава. После и с отвертки мъчех. На местата, където напъвам слагах парче пластмаса тънка (това имах), за да остане в отворено положение след като извадя отвертката. Така го бях минал почти целия и в един момент реши да се предаде. Само пак казвам да се внимава доста, че с тия железа по това стъкло стават инфекции.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 27 яну 2014 17:40
Има 1гел на Soudal - мажеш и разтваря силикона, но процеса е много бавен.Не се сещам за името му сега.
