Мнение за автоматични скорости на VW/Audi 2002-2003 г.
- Stivi
Едно приятелче иска да купува едно Ауди /PD 131 коня/ с автомат и понеже знае че във нашия форум има много информация ме помоли да проверя какви са мненията за тези скорости !Здрави ли са,някакви "детски болести" или хронични дефекти дали имат,колко струва смяна на масло /и ако има нещо друго в обслужването/ ,влияе ли на разхода и други такива. Ако някой има наблюдения по въпроса ще съм му благодарен да ги сподели
Чувал съм че ако е мултитроник е по-добре да се пропусне и как се различава типтроник от мултитроник ако в тези години се слагат и двете ??
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Мнение за автоматични скорости на VW/Audi 2002-2003 г.
Ако няма квадро, значи е с мултитроник.
Ако е с мултитроник, значи има потенциални проблеми.
Детските болести на мултитроника са и разтягане на веригата, и прецакване на управлението на кутията. И двата проблема се оправят с доста хартийки с лика на Алеко Константинов.
- Stivi
Мултитроника не беше ли БЕЗ възможност за ръчно превключване,понеже тази има положение в дясно с "+" и "-" за ръчно !? Ама като чета в нета май и двете имат ръчно управление и това отпада като признак
ауди ПД 131 к.с. автоматик са само на предно предаване.Мултитроник или вариаторна скоростна кутия без степенна.НЕзависимо от начина на поддръжка и колкото и често да е сменяно маслото в скоростната кутия /което е под съмнение/ кутиите имат не повече от четвърт милион километра живот.Освен това не понасят големи изкачвания,дълго буксуване в сняг,лед,пясък, кофти и ниско ниво на масло,дълго каране с висока скорост .......
