NGK LPG 6 Laserline свещи специално за газ, някой ползвал ли ги е?
- ktamen
Re: NGK LPG 6 Laserline свещи специално за газ, някой ползвал ли ги е?
Тези, които изхвърлих преди 2 години бяха Беру, сегашните не ги помня. Ако наистина ти пука кви са ми свещите ще проверя и ще ти пиша.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Не вярвам да има такава разлика във вървене или разход че да си заслужават цената тия свещи.Аз ползвам евтинки триполюсни NGK каквито са по каталог за колата и вече 30к километри няма проблеми.Откакто съм ги сложил не са махани.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Сложи си предписаните от производителя свещи,всяка друга измислица специална за газ,с не знам си какви космически съставки и тем подобни я подмини.С парите,които ще дадеш за тия свещи от части ще си обслужиш запалителната система и съм сигурен,че ще има по-осезаем ефект.
beuchat написа:Сложи си предписаните от производителя свещи,всяка друга измислица специална за газ,с не знам си какви космически съставки и тем подобни я подмини.
Те и други си мислят същото, но при някои двигатели точно чисто оригиналните свещи на газ дават много бързо фира.
Към колегата автор на темата: Много собственици на най-различни марки автомибили са доволни от специалните свещи за газ на чешката фирма BRISK, които са на достъпни цени, но конкретно за твоя двигател нямат такива.
Говоря за реални отзиви, а не за халюцинациите на някои индивиди - драскачи. Конкретно става въпрос за топ мотори на Аudi, VW, Volvo и др. Единствено не съм чувал отзиви за азиатските автомобили.
За твоя двигател единствено БОШ предлага свещи за газ.
Нали свещите, които смяташ да поставиш са NGK 1565?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
forski написа:Аз карам на газ вече 15 000км с NGK по 6лв. бройката, проблеми няма. А 200лв. за свещи, айде нема нужда, не се лови на такива въдички!
Off като взех колата и проверих свещите - NGK BKUR6ET-10 ,германеца беше ги сменял скоро, както капачка и палец. И ей така на газ над 60 к км .Смених ги пак с такива /около7-7,50 лв лв /бр/
- Darkbound
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
- Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
- Двигател: BDE
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:beuchat написа:Сложи си предписаните от производителя свещи,всяка друга измислица специална за газ,с не знам си какви космически съставки и тем подобни я подмини.
Да точно 1565 гледам мога да ги взема на 28 лв бройката, както казах по рано свещи за моя двигател под 20 лв няма или поне аз не намира аконтези свещи изкарят 40 50к за мен е повече от добре, и не търся конкретно повече вървеж а просто по добра рябота на мотора на газ. Не съм експерт но от това което четох на газта и трябва по силна искра т.е. по голямо напрежение за свещите което пък натовярва бобиниъе повече а трзи свещи уж решават този проблем. За това и съм се насочил към тях ценятя не е фактор, правих основен ремонт на двигателя и на фона на останалите неща 180 лв за свещи са нищо
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
аз карам точно с тези NGK LPG 6 Laserline, вече 20к няма никви ядове, на газ колата е въртолет, на бензин не мога да ти кажа как са, понеже карам без ламбда сонди и работата на бензин не е както трябва. По принцип може и някоя от бобините вече да не дава добър контакт. Трябва през VCDS да се гледа, или да ти закачат кабелите на 1 машина дет им показва тока, от там може да хванеш дали изобщо е от кабели, свещи или бобини.
Както и да е де, като цяло свещите са супер имаш един + от мен, колата се държи перфектно на газ, не че с оригиналните свещи не работеше добре, но някак си не съжалявам, че купих тези и според мен ще изкарат тия километри дето ги дават да изкарат ако останалата запалителна система е в изправност.
- Darkbound
- Двигател: BDE
Това исках да разбера :)
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Преди години тези свещи имаха друго обозначение ...еди-кво-си EIX накрая, тогава ги карах на пасата от аватара. Еми смених ги след 90 000 км, защото бях забравил, че трябва да се сменят и се сетих, защото колата почна да "сеца". Оттогава съм купил 3 или 4 пъти такъв комплект и не съм имал грешка. В директно сравнение на един и същ автомобил спрямо Brisk имат осезаема разлика.
Чудомир написа: В директно сравнение на един и същ автомобил спрямо Brisk имат осезаема разлика.
Това е точно така и посочих Brisk, като евтина алтернатива.
Харесват чешките свещи най-вече защото не "изгарят". Останалото и вид компромис.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Аз купих колата с НЖК. Навъртях около 60 000 км преди да ги сменя отново със същите. Струват около 11 лв едната. Надали жабарят ги е сменял скоро преди да я махне, като съдя и какъв мондар е бил в обслужването. До смяната им не съм имал и грам проблеми. Смених си ги просто профилактично.
Смятам, че чак толкова скъпи не е нужно. По-добре да ги сменя след 40 000 км. примерно пак, отколкото да взимам толкова скъпи.
- Darkbound
- Двигател: BDE
barutchiev написа:Аз купих колата с НЖК. Навъртях около 60 000 км преди да ги сменя отново със същите. Струват около 11 лв едната. Надали жабарят ги е сменял скоро преди да я махне, като съдя и какъв мондар е бил в обслужването. До смяната им не съм имал и грам проблеми. Смених си ги просто профилактично.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous и 48 госта
