Колеги какво ви е мнението за тази услуга - Машинно почистване на DPF (FAP) филтри.
Някой от вас използвали ли е тази услугата, има ли смисъл или поредната измишльотина.
Чистене DPF с машина.
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: SEAT Cordoba
- Двигател: TDI 1.9 ASV
- Местоположение: Благоевград
Re: Чистене DPF с машина.
Аз чистих на Астра Н във Варна - 250 лева, ефекта имаше, но така или иначе след 6 месеца ми се наложи да го оперирам. Колата се върна към предишните симптоми (преди операцията) - чести и неуспешни опити за регенерация, докато един ден на катеренето на Витиня светна чека и до там. Смного мъка на авариен режим някак се прибрах. Не знам дали софтуера не предвижда някакъв ограничен брой цикли, или нещо друго, но се наложи да го махна.
Неуспешните опити за регенерация са опасни за двигателя, понеже има случаи на гориво в картера, запалване (тлеене на висока температура на катализатора) и пр.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Мikk написа:Колеги какво ви е мнението за тази услуга - Машинно почистване на DPF (FAP) филтри.
Машина за бързи пари от големи будали
- Мikk
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 8:52
- Автомобил: Volkswagen Tiguan
Четейки рекламите им, човек остава с други впечатления.
Не ми остава друго освен да търся друго решение.
Благодаря че се включихте.
- Andonov
То със сваляне не става като хората, други с машини през мотора се лъжат. Един приятел си праща ДПф в София (250лв) при познат и след връщането и тест останах врещен. Диференциалното му стига до 500мбара. Който му разбира знае за какво става на въпрос.
- Мikk
Има ли начин с кабел да се "види" разликата преди и след филтъра налягането и колко трябва да е разликата ?
- Andonov
За това говоря. Но в цитирания случай не бях закачал колата, защото френда избърза, колата беше вече в авариен и забранена регенерация. Дори и да е имало някакво "почистване" няма как dP да е 500мбара след това.
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
И все пак какво трябва да е DP за нормалното функциониране на DPF филтъра?
- Мikk
How to check the values for DPF filter 1.6 TDI Аз съм с 2.0 ТДИ и няма представа кои са ми референтите стойности, но продължавам да дълбая.
- dobrin
- Чингис хан
До сега при мен веднъж светна лампата за ДПФ. Автомобилът е Пасат Б7 2.0 ТДИ 177 к.с. Отидох в Проспийд и направих пълно почистване - дюзи, колектор и ДПФ. Не съм мерил стойности нито преди, нито след. За мен достатъчни бяха няколко неща:
1. Видях какво излиза от ауспуха
2. Угасна лампата;
3. Двигателят поутихна и като че ли заработи малко по-пъргаво.
Разликата с разни водородни и други почиствания е, че там почистването става с професионални препарати на Бардал.
Дали има смисъл - не знам. След това не съм имал проблеми, не е светвала лампа повече. Вече минах над 30 000 км от тогава. Автомобилът се кара много градско. В момента е на 270 000 км. Та аз съм по-скоро доволен.
2. Угасна лампата;
- Мikk
Не намерих къде им е сервиза на Проспийд, ако имат моля дай линк, за да видя услуги и цени евентуално.
Гледа се диференциално налягане, на празен ход не трябва да превишава 3-4милибара.Това е от Ауди форума,конкретно за 3.0 tdi.Не знам тези стойности дали са универсални,или са конкретни за съответния двигател.Специално при мен 1.9 tdi 105 BLS беше около 5 милибара.Добре ли е,зле ли е не знам.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Колега от друг форум споделя,че компютъра си смята по предварително заложен алгоритъм кога да пусне регенерация.
И изобщо не следи датчика.
Точно така при мен е 400 минути. В градски условия около и под 150км, извън града около 500км. В клипа горе не са дадени референтни стойности а моментни на конкретен дпф в конкретен момент. След регенерация сваля до около 5 soot mass , след 400 минути си ги изчислява до 24г отново и пак регенерира. Изчислените се разминават с измерените. При мен като направи 24г изчислени , измерените са около 3г. След регенерация изчислени 5г, измерени минус 12г. Oil ash при мен за 210хил км е 78%, това не знам колко трябва да е. Ще погледна колко е dp и ще пиша
Мнение от Ауди форума:Нещо се е вдигнал oil ash при мен с 0.4. Някъде четох, че 0.51 бил лимитът даден от Ауди, но тогава какво се случва на 0.51 - умира колата и иска смяна ли?
