Чистене DPF с машина.
dobrin
Чингис хан
Re: Чистене DPF с машина.
Мнениеот dobrin » Пет 18 яну 2019 22:17
Значи при мен имаше веднъж проблем с датчик за температурата на изгорелите газове. И понеже от него взема данни, не можеше да стартира регенерация на филтъра и светна чека. След като го смених, включих принудителна регенерация на филтъра. Не помня какво точно показваха данните, но се виждаше как пада. Когато слезе под 0,7 мисля беше, лампата изгасна. Така докато отиде на 0,18 и приключи. Може и да бъркам в точните данни, но беше нещо подобно.
Относно питането на колегата по-горе - като напишеш Проспийд в Гугъл ще ти излезе всичко.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 яну 2019 20:21
