Здравейте колеги!
Колата е Толедо 2 (ако има значение). В Германия е слагано фолио на задните врати (на прозорците) и задното стъкло. Появиха се "балончета" на задното стъкло. Според тукашни хора слагащи фолио, фолиото слагано на моята кола било от някаква дефектна партида тогава. Добре. Мога ли по някакъв начин да отстраня "балончетата"? Не ми се дават "грешни" пари, ако мога да го сторя сам!
Благодаря Ви!
Премахване "Балончета" от фолио
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Премахване "Балончета" от фолио
Пробвай с карфица да направиш малка дупка в балончето, после с сешоар с ниска температура нагряваш внимателно и като излезе въздуха с банкова карта заглаждаш
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Балончета никога не се вадят с карфица. Мястото на дупката остава деформирано от карфицата и почти винаги се личи после.
Ако ще се дупчи по-добре с остър макетен нож да се цепва малко. Но всичко е индивидуално и докато не пробваш няма да разбереш как е най-добре.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Направо да ти фолират стъклото наново.
