Здравейте, имам следното запитване :) благодаря
Взех си автомобил и ме интересува дали ми важи застраховката, защото от предишният собственик изтича скоро, а вече по талони автомобила се води на мое име, а до колкото разбрах имам право неговата застраховка да я прехвърля на мое име с АНЕКС до 7дневен срок след смяна на талоните, този период отмина. Мога ли да карам с неговата застраховка до изтичането и, или да почакам да изтече и да си направя на мое име икакви рискове има, ако карам с неговата. Благодаря за отзивите предварително :)
Застраховка
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Застраховка
Не се услушвай а иди при застрахователя и си поискай анекс/добавък към застраховката. Тези 7 дни са гратисен период, в който застраховката се води валидна въпреки разминаването в данните м/у полица и талон, след това не, но не би трябвало да ти откажат издаване на анекс.
В противен случай рискуваш проблеми с КАТ и по-лошо, ако стане беля застрахователя може да откаже покриване на щетите, те и без това само се чудят за какво да се хванат да не плащат, не им давай повод.
Номера сменял ли си или колата е от същата област и са останали старите?
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Re: Застраховка
Валидна е застраховката. Просто отиди с талоните и си извади анекс към нея.
Re: Застраховка
Asko VW написа:Не се услушвай а иди при застрахователя и си поискай анекс/добавък към застраховката. Тези 7 дни са гратисен период, в който застраховката се води валидна въпреки разминаването в данните м/у полица и талон, след това не, но не би трябвало да ти откажат издаване на анекс.
Благодаря ти за отговорът брато, ами колата е със същият номер, който и аз трябва да съм ( от един и същ регион сме) но не е проблем, ако след изтичането и си направя на мое име застраховката. :) ?
Re: Застраховка
Не съм сигурен, че правилно разбирам какво точно си написал, но дори и да не подпишеш анекс, ГО е валидно. Плюсове и минуси:
+ ако си по-рисков профил, може да спестиш някой лев, защото при издаването на анекса ще поискат доплащане по ГО. Обратното, да върнат пари ... едва ли.
- при евентуално ПТП по твоята ГО може да имаш разправии със застрахователя.
Като изтече настоящата ГО със сигурност новата ще е на името на собственика на колата.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Застраховка
Даже и анекс не ти трябва след като и рег.номер е същия. Карай си спокойно.
п.с. като караш на баща си колата или на някой приятел да не вадиш анекс? А застраховката си важи.
Re: Застраховка
Благодаря,че се отзовахте пичове :) Значи тя сега тази седмица изтича и по-добре да си направя на мое имеи да бръмкам :)
Re: Застраховка
На 13-ти както ви казах ми изтече гражданската и сега съм в 15дневния срок и ми казаха че след като изтече и този срок автоматично застрахователната компания ще ми анулира застраховката и тогава вече съм можел да си направя на мое име такава. А не мога ли да я прекратя направо сега и да си направя моя?
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
Re: Застраховка
Не е много препоръчително да караш в този "гратисен" период,че ако някой те трясне някъде може да ти откажат изплащане на щета.Щом искаш да промениш титуляра по застраховката,т.е твоето име,трябва да направиш анекс.
- summer_smile_
- Регистриран на: Пет 27 дек 2013 14:59
- Автомобил: Passat B7 Alltrack
Re: Застраховка
Анекс се прави елементарно, не плащаш нищо, просто губиш малко време. Ти си решил да не го правиш, по необяснима за мен причина, като рискуваш да ти излезе доста солено. Има си правила и закони. 20 дни треперене, вместо 15 минути при застрахователя. Не го разбирам... Тук който каквото и да ти каже, са само догадки, ходи после обяснявай, ако се случи нещо.
Re: Застраховка
summer_smile_ написа:Анекс се прави елементарно, не плащаш нищо, просто губиш малко време. Ти си решил да не го правиш, по необяснима за мен причина, като рискуваш да ти излезе доста солено. Има си правила и закони. 20 дни треперене, вместо 15 минути при застрахователя. Не го разбирам... Тук който каквото и да ти каже, са само догадки, ходи после обяснявай, ако се случи нещо.
Аз също не искам да се занимавам да я местя на мое име колега, защото ще ми излезе солено. Но за Анекс след прехвърляне на автомобила съм имал 7дневен срок, който аз съм го изтървал. Най-добрия ще е да се обадя на застрахователната компания и да разбера. Благодаря пичове за инфото
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Re: Застраховка
Хората се опитват да ти обеснят, а ти сам отказваш да си помогнеш.
Върви в SDI, кажи им купих си кола, ето я застраховката, ето ми го новия талон, същата кола е -> напишете ми анекс, че автомобила вече е мой и продължавам да карам с застраховката, която автомобила вече има, но става моя собственост.
Безплатно е и е бързо.
Не знам защо бързаш да си правиш застраховка на твое име - предполагам си млад шофьор и ще ти сложат 350-400 лв ГО, а ако продължиш застраховката на някой зрял мъж на 30+ години ще ти е поне 100 лв по-евтино. (цялата застраховка)
