Питане за горене на масло
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Вто 18 фев 2020 8:55
Здравейте!
Автомобила е с бензин/газ двигател, 1.8 моно. Питането ми е: при палене на топъл двигател изпушва. След това не пуши, или поне видимо не се вижда. Това от гумички или маслени сегменти е?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Питане за горене на масло
Мнениеот stefan4o » Вто 18 фев 2020 9:10
Масло доливаш ли?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 18 фев 2020 9:27
Най-вероятно гумички на клапани. Бръкни с пръстче в онази дупчица наречена "ауспух" и виж там какво е положението - мазно или сухо :c020
joker
Мнениеот joker » Вто 18 фев 2020 11:49
Гумички!!!!
silent
Мнениеот silent » Сря 19 фев 2020 8:25
При загуба на масло от гумички на клапани колата припушва за момент видимо при смяна на скорости...т.е при рязка промяна на обороти ..разхода може да стигне до литър на 2-3хил км....
Мнениеот stefan4o » Сря 19 фев 2020 8:31
Или при ППХ, като настъпиш газта след като си спускал наклон. Но това са условни работи.
Преди няколко години карах с двигател ABU и така си пушеше. Всички казваха - сегменти, защото пушел еди си кога. Оказа се, че със смяна на гумички нещата си дойдоха на мястото и не съм долял грам след това и не пушеше.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 19 фев 2020 9:13
Еми принципно при ППХ и облак дим, са си сегменти.
Ама винаги може и трябва да се пробва 1во с гумички.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 19 фев 2020 20:25
На мен подобни питанки винаги са ми са били много странни, маслото е едно и също и пушеците също са еднакви.
Гумичките струват 5лв всичките и се сменят бързо и лесно без да се сваля главата. Смени ги и ако още не ти харесва разхода, тогава ще му мислиш.
Ако някой вземе да ти развива теории, че главата трябвало да се свали - Не го слушай!
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 21 фев 2020 11:46
Гумичките ги сменях, защото пушеше, но без да отваряме главата. В началото като че беше добре, не виждах пушек. Но после пак започна да пуши.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
