Здравейте.
Паркирам в голям подземен паркинг на едно от паркоместата което е в дъното на паркинга. Над моето паркомясто е сухо и не тече. Докато стигна обаче до моето паркомясто, в дъното на паркинга, минавам през целия паркинг които е голям и през около 5 метра има разположени напречни колони по тавана от които капе вода. Минавам поне през 10 такива капещи колони, тоест със сигурност ще ми капне на колата, няма как да го избегна.
Притесняваме, че това което капе от тези колони не е чиста вода, а нещо като соли от бетона. Там където капе са се образували бели сталактити, защото капе от няколко години според други шофьори паркиращи там отдавна. Отгоре върху паркинга е поляна, просмуква вода през почвата, после плочата и капе вътре в паркинга.
Видях няколко коли със сериозни бели петна върху тях и собствениците им казват, че това няма махане освен пребоядисване или търкане с оцет, но това е опасно за лака.
Питането ми е доколко е проблем това което тече и образува тези бели петна върху лака?
Проблем ли е ако е само една-две капки на различни места или става проблем когато капе на едно и също място и се натрупа по лака? Тогава ли става бяло петно което трудно се маха?
Ако остава петно дори от една голяма капка, то как се маха? С някакъв препарат или полиране пада ли или просмуква през лака и само пребоядисване помага?
Как се почистват бели петна по автомобила от теч в подземен паркинг?
- Е.Димитров
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
- Местоположение: София/Пловдив
Re: Как се почистват бели петна по автомобила от теч в подземен паркинг?
Здравей,
за съжаление, това го има в някой гаражи и преди имах една кола лимузина, която не се караше зимата.
Бях я паркирал без да и метна от горе найлон и когато стана време за каране, имаше сталагмит на предният капак.
Колата беше черна и направо изглеждаше ...страшно.
Един колега ме посъветва , да сложа салфетки и да полея от горе с оцет. След няколко часа киснене, буцата се разтвори и нямаше поражения по лака и боята...Но все пак не съм много сигурен, че всичко ще е ок. Единственото, което помага е покриване с нещо колата!
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Ако е невъзможно да се оправи теча помислете за варианта да се пусне някакъв вид брезент който да събира тия капки и да ги оттича някъде.
Щом има и друго коли пострадали надали ще ти откажат.
Просто трябва да се реши проблема не следствието, реално надали хората в този блок ще са навити да се изнесе цялата площадка отгоре, да се пусне както трябва едно хидро и да се върне всичко обратно, то дори да пуснеш хидро реално пак трябва да направиш да се отича някъде тази вода която се събира.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
При мен не се получава натрупване на едно място. Докато излизам капва от различни колони на различни места по колата според зависи колко бързо излизам.
Вариант за оправяне на паркинга няма. Собствениците са много, не се разбират и не им се дават пари. Аз съм там под наем, не ги познавам и няма как да организирам ремонт или закърпване с брезенти. Търся друг гараж за покупка в района или под наем, но избора доста стеснен, особено за по-голяма кола. Затова докато намеря искам да знам дали тези единични капки оставят трайни следи или трябва да се натрупа на едно и също място за да стане петно което трудно се маха.
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Остават петна, затова - временно решение: при всяко влизане и излизане - бърсане...
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега щом си те кефи колата и искаш да има добра визия, що не се заиграеш за 1-2 часа и не си я полираш с някоя от новите керамични пасти... (после и петната ще падат много по-лесно)
Аз това ще правя като позахладнее и съм избрал Turtle wax Hybrid Solutions Ceramic Spray. Като го гледах по клипове и ревюта, нанася се супер лесно (за гъзоръки хора е направено) и има доста добри отзиви... Верно малко е скъп 35-36 лв ама би трябвало да стигне за поне 2 3 нанасяния (през 1 година уж)
- Каспър
Ще я оставя някъде да я полират и намажат цялата с някаква защита, но дотогава не ми се иска да я клепам с разни петна допълнително. Не излиза читав гараж в района, а навън с това бурно време не ми се рискува.
