Температура на маслото
Kassy
Регистриран на: Пет 09 юни 2023 19:46
Мнениеот Kassy » Нед 30 юни 2024 19:30
Защо температурата на антифриза седи закована на 90 градуса и не мърда нагоре надолу ,а температурата на маслото варира от 90 до 120 градуса? Не ми се вярва температурната регулация да е толкова прецизна и да не се мърда на 85-95 градуса ,а да седи на 90гр.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Температура на маслото
Мнениеот Tipsy » Нед 30 юни 2024 19:57
Това е VW, направен е да не плаши ползвателите си. Реално температурата мърда, но стрелката не го отразява много. Закачи я на ваг ком и ще видиш, че мърда 85-95.
А маслото щом отива на 120 градуса аз бих го сменил.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 30 юни 2024 22:55
Температурата на маслото зависи от това колко е натоварен двигателя, ако си на магистралата, на баир и мотора е под по-голям товар е нормално да стигне 120 градуса, след което да падне малко.
Като цяло температури до 120-125 градуса са ок, ако нямаш допълнителен маслен охладител, което малко хора слагат.
Стрелката за водата на VW показва 90 градуса в диапазона на датчика 82-108 градуса.
т.е когато стрелката показва 90, темепратурата може да е 82 може и да е 108, на повечето VAG коли е този диапазона, на някои по нови може и над 108 да е горната граница преди да отлепи стрелката.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 юли 2024 10:32
Температурата на маслото на по-новите ФВ груп държат по-високи градуси .
На по-старото поколение дизели , бе по-ниска , на по-старото поколение бензини д/г колкото описаните в първи пост ( особено с турбо дето са ) . Сегашните коли , почти всички без изключение бензин/дизел държат стабилно висок градус на маслото.
To63to
Регистриран на: Чет 03 окт 2019 12:48
Автомобил: Golf MK 8
Двигател: DFYA
Мнениеот To63to » Пон 01 юли 2024 10:46
Г8 1.5 eTSI 150 коня --> температурата на маслото варира между 97-105 градуса според натоварването. В големите жеги на магистрала си седи около 104-105 градуса и веднага почва да пада при намаляване на натоварването. Дори в студено време държи около 95 градуса, така че явно просто си работят на по-високи температури новите мотори.
Kassy
Мнениеот Kassy » Пон 01 юли 2024 14:22
Според производителя Кастрол , тяхното масло губи свойства след 230 гр. В Ютюб някакъв сравняваше Мотул и Кастрол и той правеше опити като загряваше масла и потвърди тази температура . Би трябвало до 130-140 градуса да не са притеснителни за маслото.
chifut
Регистриран на: Съб 12 авг 2023 13:50
Мнениеот chifut » Вто 02 юли 2024 14:57
Не са притеснителни температурите стига да не се кара постоянно с над 120гр на маслото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 юли 2024 16:03
Kassy написа:Би трябвало до 130-140 градуса да не са притеснителни за маслото.
До 130 със сигурност няма драми. Принципно в диапазон 95-105 се движи , за кратко скача до 115-120 като заварѝш газта на пода . Но при норм.натоварване не би трябвало да минава 105 . Държи ли по-серт градуси по някаква причина , трябва се огледа , имаше и тема доскоро с проблем и решение.
Monyo Monev
Регистриран на: Вто 14 ное 2023 17:18
Автомобил: Passat Variant B8 SCRBMT 2018
Двигател: DFGA
Мнениеот Monyo Monev » Вто 02 юли 2024 22:11
VW PASSAT 150 7DSG DFGA 12.2018, с пробег вече 170к. При сегашните температури надвечер и късен следобед /30гр на отиване и до 37гр на връщане/, по маршрут София-Стара Загора и обратно, на отиване почти стабилна температура от 105-107гр, на адаптивен темпомат със скорост 140км/ч, а на връщане с около градус по-висока, като на изкачванията преди тунела и Вакарел стига до 112 градуса. До минута след най-високите точки и началото на спусканията пада до средната. В Софийско градско, през деня достига до 97 градуса. Маслото е на Кастрол 5W30 по спецификация 504/507 на марката, на вече почти 13к с ппредстояща смяна този четвъртък.От смяната му на 22.01.24 до сега, нивото е на около 2-3мм под резката за Мах на щеката. Средноседмичен пробег от порядъка на 600км, от които 360км магистрално на темпомат 130-140, 70-80км извънградскто пак на темпомат с ограничение до 100км/ч /междуселищно/ и остатъка върло Софийско градско в натоварен трафик. Обобщен среден разход 6л/100км. Гориво - последните поне 10-тина зареждания, от Интерспиид обикновен дизел, с добавка на Хелиос 1мл/1л гориво.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 03 юли 2024 18:57
Имайте предвид, че маслените охладители не са вечна част и ако колата е на километри, и съответно маслото е сменяно на предписаният пробег от производителя, разбирайте 30000км, има възможност и някои от каналите на охладителя да са се позапушили и да не циркулира много добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
