Гледах в магазина на Raya Toys Cybex Solution T i-Fix Plus, 15-50 кг. плюсът е, че за разлика от другите модели и то е с такава облицовка от мрежест плат, който подобрява вентилацията. Има и странични опори на горната част, които се разширяват при издължаване на облегалката за по-големи деца до 50 кг.
Друг плюс, който не видях при другите е настройката на облегалката за главата в 3 степени.
Естествено гледах и тестовете на ADAC, където е на 1-во място в теста от 2023 г в категория столчета от 4 до 12 години (ca. 4 bis 12 Jahre)
Някой има ли отзиви от този модел или друг с повече "екстри", който е с не по-ниска оценка от ADAC?
Избор на детско столче за кола?! Инфо и опит. Купено!
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Избор на детско столче за кола?! Инфо и опит. Купено!
Само мен ли ме притеснява да закопчая 15 кг. дете с 3 точковият колан на колата?
- Vlad777
- King of the Road
Установено е, че столчетата трябва да се категоризират по височина на детето, а не по килограми. В случая това е размер от 105 см и видно водещите производители правят предимно такива столчета.
Почти всички европейски автомобили след 2001-ва имат. Иначе isofix технологията е разработена от Britax-Romer в съгрудничество с VW и внедрена първо през 1997 г. Естествено не във всички модели първоначално.
- Vlad777
- King of the Road
Vlad777 написа:Гледах в магазина на Raya Toys Cybex Solution T i-Fix Plus, 15-50 кг. плюсът е, че за разлика от другите модели и то е с такава облицовка от мрежест плат, който подобрява вентилацията. Има и странични опори на горната част, които се разширяват при издължаване на облегалката за по-големи деца до 50 кг.
Все още не съм купил столчета, ще ми трябват по някое време след нова година. Сега децата са около 100 см и все още си се возят нормално в наличните, които са до 105 см. Подготвям за намаленията около черен петък.
Харесах и това Стол за кола Britax Römer Kidfix Pro i-Size по причина, че има тази система XP PAD, която се закача на колана, както и точка за закачане на колана между краката, което елиминира възможността по-малки деца да е приплъзнат надолу. Някой с отзиви за този модел?
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Мда намаления ако имаш и амазон прайм акаунт може ти дойде на приятна цена, така мин год стол в бг 1100/1200 до бг с габко и еконт 680 лв
- fur1ous
- Двигател: CFMA
От амазон.де вече има доставка до България на повечето неща, та няма нужда от габко и подобни, което много облекчава нещата.
- Kn0cK3r
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
- Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
- Двигател: CJXA
- Местоположение: Габрово
Нека оставя и моите 5ст по темата.
Видях, че малко по-назад в коментарите някой беше попитал за Britax Römer Evolvafix.
Преди няколко дена купих същият модел от Емаг, беше на 400лв и ми се стори далаверка
, та го поръчах и смених досегашното Chipolino Tourneo 360, което намразих от дъното на душата си, поради причината, че по периферията на столчето, както и по протекторите на коланите имаше кожени елементи от еко/икзуствена кожа и от 1-2г насам кожата се люпи на малки ситни парченца и прави мазало задната седалка.
Ибзрах този модел на Britax, понеже покрива всички възрастови групи.
Твърде рано е да дам обективна оценка за Britax-a, но на пръв поглед е много по-качествено от Chipolino-то, а и естетически стои по-добре в Пасатора
, та го поръчах и смених досегашното Chipolino Tourneo 360, което намразих от дъното на душата си, поради причината, че по периферията на столчето, както и по протекторите на коланите имаше кожени елементи от еко/икзуствена кожа и от 1-2г насам кожата се люпи на малки ситни парченца и прави мазало задната седалка. Ибзрах този модел на Britax, понеже покрива всички възрастови групи.
- Vlad777
- King of the Road
Интересното при този Britax са коланите, вградени в столчето, което ми се струва плюс, особено за по-малки деца.
Аз в крайна сметка купих още преди повече от месец Cybex Solution T i-Fix Plus, 15-50 кг от Рая Тойс с отстъпка на 450 лв броя, заради нарушена опаковка (кашоните бяха леко скъсани). Все още не съм ги монтирал, но ги избрах заради високата оценка в тестовете, дишащата материя и разширението на облегалката при израстване на детето.
Децата все още не са стигнали 105 см и продължават да се возят в столчетата, които имам (Britax Römer DUALFIX M i-Size) като не бързам, защото смятам, че те са по-подходящи за по-малки деца и ще ги държа до последно.
