Днеска след близо 1 месец мотаене насам-натам, късане на нерви, питане, допитване, разпитване и т.н. се реши проблема с мененето на оборотите и гасненето на Пасата.
След като му се прави центровка, смени му се дистр. капачка, проба с нови кабели, палец, мерене на съпротивления на моторче за празен ход, датчик за темп на охл. течност, мерене на консумацията на ток от моторчето за празен ход и т.н. и т.н. и след едно посещение при Dosy и по-точно при колегата му Мишо, който за добро или за лошо пипа по изпарителя, който изпарител след това си е.а мамата т.е. почна да гърми и да гасне непрекъснато.
Та стигнах някак си до един познат който всеки ден съм при него защото държи едно кафенце в Горубляне. Та човека е газаджия който принципно работи с газ доста рядко на последък /много време с това се е занимавал и явно му е писнало/. Та въпросния познат пипна точно за 4-5 секунди колата ..... и о чудо - няма гаснене, няма менене на оборотите, пали от раз и т.н.
Лошото е че се оказа че утре трябва да сменям преден, ляв лагер, но това в сравнение с мъките на които бях подложен последния месец е нищо.
Един проблем по-малко
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Vladko написа:Смени ли лагера?
Смених го, ама и накладки сменях защото се оказа че съм спирал на плочки.
Днеска правих главата - миене, шлайф на леглата на клапаните и т.н. мерене луфтове ..... качих я на голфето ама стана един часа и ми писна и се прибрах. Баси сутринта от 9 съм излязал - 16 часа не съм се прибирал. Утре ще го палиме и ще ти драсна какво е станало. Надявам се да няма проблеми.
