От юли 2021: Колите в София с екостикер
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Re: От юли 2021: Колите в София с екостикер
Един въпрос.Ако колата ми е Euro 5 /нали казват ,че няма значение какъв стандарт е излязла от завода ,а какво ще покаже машината в пункта на ГТП/ и отчете ,че е Euro 2.Какво се случва с данъка на колата.Да не трябва да плащам дакък като за Euro 2?
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Може би това ще важи само в обратния вариант, ако някак е станала по-екологична... А като си е под стандарта, се спира от движение и готово.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
cecoa1 написа:...се спира от движение и готово.
Това не вярвам да стане.
Може да се свали по категория и да не я допускат във въпросните зони, да се вдигне данъка и кой знае още какви неща, но не мисля, че спират.
Мисля питах назад в темата - как стои въпросът в Германия? Най-вече с тунинга?
то свалянето на категорията и отчитането на данъка са си достатъчно голям проблем сами
по себе си, аз за чиповете се притеснявам ... :) кога ще ти връщат, кога ти ще додаваш ... сложна работа е това.
според мен тази година програма максимум е да започнат да поставят евентуално стикери, нещо реално може да започне да се случва най-рано след 12.07.24г (новите коли минават гтп на 3 години! няма как да ги стикират по-рано). А до тогава има много време и мандати.
Доколкото знам в Германия ако си произведен като евро5, трябва да покриеш на прегледа евро5, иначе не минаваш. Тунинг може само ако е TUV сертифициран и не ти пречи на евро категорията.
cecoa1
- Двигател: AVF
Кола непокриваща заводските си параметри, винаги се е водела неизправна. И работата на ГТП е да не допуска движението на неизправни превозни средства.
Отделен въпрос е, че те дори не мерят газовете на принципа според който се определя екологичната категория на колата от завода. Дори не мерят всички газове. Дори в Германия мерят само димност на дизела, и гледат да няма записани грешки свързани с екологията в компютъра. Е, верно, при меренето на димност си имат изисквания как и колко газ да се дава, та направо и вадят буталата на колата, но и това мисля е до определени години на производство, после само грешки гледат. Като и в двата варианта, няма да хванат чип-тунинг, освен ако не е направен хептен некадърно.
Всъщност най-проблемните газове на дизела - NOx - на място няма как да се мерят, тях ги има при голямо натоварване на мотора. Т.е. трябва им нещо като диностенд, и тогава много работи ще могат да замерят. Или реални пътни изпитания, по време на които да се мерят газовете. И двата варианта ги ползват за да сертифицират модела, че отговаря на Евро нещо си, но в пунктовете за ГТП няма как да стане.
ПП: И процентът на ползващите тунинг на Запад е много по-малък.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На мен ми е по интересно как бай Цонко от Горно надолнище идва с колата в София 2 пъти в годината и да речем, че са обявени ограничения за коли като на бай Цонко, как той ще разбере че не трябва да влиза в центъра? Те два пъти обявяват зелен билет за градския, ама се разбира след обедните новини, който ги гледа. Иначе отиваш и ако ти кажат левче, супер, ама ако не ти кажат редовна цена на билетчето.
Та как бай Цонко ще отърве глобата ако има такава забрана в деня на идването му до големия град
cecoa1
- Двигател: AVF
Добър въпрос.
Сигурно ще сложат знаци, които да се включват и изключват, примерно със светлини. Ще ги впишат в закона, ОК. Ама кога ще се включват? Ако си влязъл при изключен знак, пък после ги включат, пак ли глоба?
ПП: Най-вероятно няма да си усложняват живота, и ще станат тия ограничения за постоянно. С някое изключение за живущите там, ако се налага.
- richko25
- Автомобил: VAG
Смисъл от чипове? - /то е ясно, че правилния човек трябва да спечели поръчка и да ги прави/. По номера на автомобила може да се вкара цялата информация - Euro стандарт - ГТП, гражданска, винетка. Вярно е, че при такова решение сигурно ще има крадене на предни номера.
К.Одаджийски написа:На мен ми е по интересно как бай Цонко от Горно надолнище
евентуално ще стане като в Италия и техния "данък турист". Сигурно 80% от туристите, които са наемали кола под наем там, са се нахендряли на техните зони и глоби.
VWGT написа:К.Одаджийски написа:На мен ми е по интересно как бай Цонко от Горно надолнище
Няма как да стане колега, защото ZTL зоните в Италия се контролират от камери и никой не си прави труда да те спира. Само че, там контрола става през номерата на колата. Не знам каква ще е тая българска камера, дето ще хваща стикер/чип. Общо взето, ще е лека пародия и като цяло според мен, ще правят чистки периодично и основно ще следят за мега пушещи коли без значение бензин или дизел. Един бензин, дето гори масло си е пак мъка. То същественото е да се види как ще се упражнява контрола. Ако ще карат хората, дето следят за зоните/синя и зелена/ да гледат и за стикери, оле-майко .... Още повече, след изборите това тотално може и да го замразят. Аз като цяло съм ЗА контрол, ама няма как техн. преглед да ти е пародия и след това да се биеш в гърдите, че слагаш зони както в Германия.... Много деликатна тема е това.
Абсолютно съм съгласен за камерите и недоумявам през цялото време какви ще са тия чипове, но нашите власти си държат много на тях, явно са измислили схемата.
Изобщо тая дейност по "чипиране" е много модерна в последното време, то не са коли, ваксини, маймуни...
К.Одаджийски написа:На мен ми е по интересно как бай Цонко от Горно надолнище идва с колата в София 2 пъти в годината и да речем, че са обявени ограничения за коли като на бай Цонко, как той ще разбере че не трябва да влиза в центъра? Те два пъти обявяват зелен билет за градския, ама се разбира след обедните новини, който ги гледа. Иначе отиваш и ако ти кажат левче, супер, ама ако не ти кажат редовна цена на билетчето.
Би следвало да има знаци, както са указани зелените и сините зони. Най-лесно би било да въведат огрничение по евро категория, което съответства на същите тези зони. Или по просто казано, синя зона има право да се ползва от евро 5 и евро 6 + електрички и двигатели на газ ,зелена зона от евро 3, 4, 5 и 6 електрички и двигатели на газ. Необозначените като синя и зелена зона да се ползват от всички. Бай Цонко като не гледа знаците и не се интересува къде може и не може с кола значи не трябва да шофира. Законите в държавата , в която живееш или посещаваш са ангажимент на живеещия/посещаващия държавата. Иначе с оправдание не знаех може да правиш каквото си искаш.
Аз направо съм го снесъл... Карам 2.0 тди 2013г. категория 5б, с ЕГР съм на почти година , но преди 3 месеца се наложи да махна дпф-а а имам и катализатор. Как ще мине гтп според вас? ..
cecoa1
- Двигател: AVF
Точно това е, че сега ни омайват, че ограниченията ще са сааамо лекинко и в дни когато е много замърсено. Т.е. убеждават ни, че ще направят нещо сложно до почти невъзможно, за да ни ограничат възможно най-малко... Предизборно така се говори. После ще видим.
- samo_pechka
Немаа са пуашите момци... Ще има една имитация на дейност ( за пред ората и еу-то) , ще има едни кинти за усвояване и толкоз . Нищо няма се промени реално !
