Промивка на двигателя – мнения? Препарати за маслена промивка?
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Re: Питане зе добавка за промиване на двигателя
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 20 сеп 2015 18:37
Да но ако самата промивка е доста по течна от маслото съответно неговата плътност същата ли е ?
Не разбирам и не споря просто питам да не помисли някой че се заяждам или споря . :redface
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 20 сеп 2015 18:40
Ако след промивката имаш проблем с гъстотата на маслото /новото/ не търси проблема в добавката, а в маслото което са ти пробутали. Няма опасност тази добавка да му повлияе. Колко и да е останало от нея, няма шанс да е така както казваш!
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 20 сеп 2015 18:43
М да има логика в думите ти колега .
М да просто двигателя ми се струва че е по шумен от преди за това питам :(
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Нед 20 сеп 2015 19:00
До сега, не съм промивал с добавка двигател, от както имам книжка. А съм сменил пони 4-ри коли. Не знам, защо си го направил, но явно от там ти идва и по-шумния мотор. Ако не се лъжа, добавката промива всички налепи по двигателя, и един вид, се получават хлабини и затова става шумен. Ако не съм прав, да ме извинят колегите. Но така съм чул от "майстори"! Но съм ползвал добавки за подобряване на вискозитета на маслото и не съм забелязал да има проблем, нито подобрение в работата на мотора.
Карай си колата, и не се притеснявай. И аз имам шумен мотор, на мк4 1.8 агн, ама няма как да го направя по-тих. :gruebel
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 20 сеп 2015 19:02
Ясни мерси за съвета колега :)) Ще си го карам :) мой си е :) хаха
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Нед 20 сеп 2015 19:08
Аз за втори път ползвам този продукт
http://vmpauto.com/production/remetallizanty/resurs-adaptive
разлика... не знам дали има, но за 15к километра не съм добавял грам масло
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 20 сеп 2015 19:11
Колега аз никога не съм доливал масло в моята кола .
Грам не пипа и не харчи поне това ме радва :) а иначе съм доливал само след смяната нали малко и това е
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Пон 21 сеп 2015 9:16
Абе то чак да се чуди човек от хорска срама ли всеки говори, че колата му ама ГРАМ не бута! То е нормално за 10 особено 15к километра да има известно намаляване на количеството масло, дето има 1 приказка "щом го гори, значи има". Просто така между другото споделям, защото ми е изключително трудно да повярвам че 1.8 турбо бензин на 15 години не бута грам масло.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 21 сеп 2015 18:56
Колега както казах грам не ми хаби нито се фукам нито се хваля или фукам ...
А кой какво говори не знам ... това е моето мнение за моята коля с моя двигател и така
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 22 ное 2015 22:58
Добавката за почистване на двигателя е изключително полезна особено за автомобили "нов внос" от Италия, на които от несменяне на масло най-вероятно двигателите им изглеждат така:
Съвсем скоро се наложи с колегата ivostefanov да обслужваме едно ауди A4 с 1.8 20v двигател, внос от Италия. Маслото беше ужаст :horror :horror :horror Като изстине двигателя ставаше като грес и имаше черен цвят като на масло от дизелов, а не от бензинов двигател...
На топъл двигател му сипахме добваката на Bardahl за промиване на двигател, поработи 15 минути на място и източихме маслото. Излезна една ужасна гняз.
Просто в Италия явно не обичат да се занимават да сменят маслото... Масленият филтър едвам се разви - скъса се веригата на инструмента, след което го пробихме с отвертка и едвам излезе. Пробката на картера я развих с дълго твърдо рамо и вложка, което напънах със всичка сила :screwy
В крайна сметка като му сипахме Motul след това и като се почисти дросела, двигателят си заработи перфектно.
Според мен ако се е появиш шум, то той не е от добавката, а по-скоро от новото масло, което му е налято.
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Пон 23 ное 2015 8:44
По принцип не съм фен на "ударно" промиване на двигателя. Тези химии, слагани "да поработи за 10мин и става магия" не ми вдъхват доверие.
Хубавото синтетично масло 5W-40 има достатъчни миещи качества и по-честата му смяна гарантира перфектно състояние на двигателя.
Ако все пак имаш желание, то моят съвет е да си купиш Suprotec
http://suprotec.bg/
•НОВО: Супротек Дълговременна промивка за двигателя
Препоръчва се за почистване на замърсяванията в двигатели от всякакъв тип/ влючително и турбо/ образувани в процеса на продължителна експлоатация или образувани при некачествено изгаряне горивото в режим на щатна експлоатация - 200 км преди поредната смяна на маслото.
Тази добавка не "изкъртва" нагарите, а ги "разтваря". Така не се запушват магистрали, хидравлични клапани и поражения по турбини.
Като втора стъпка - След източване на маслото е хубаво да се промие двигателя с 4л. промивъчно масло Приста, нов маслен филтър. Работа 4 - 5мин.
Е, вече спокойно може да сложите качественото масло FUHCS TITAN GT1 5W-40 (XTL-Technology) с нов филтър, препоръчвам KNECHT, MANN или PURFLUX.
Като бонус нека да онагледя писаното от мене. Това са безнадеждни случай. Ние не знаем "картината" на двигателя вътре. И едно удърно почистване може да направи само вреда. Нека мислим технически.
http://www.2112.ru/showthread.php/23726
Искам да ти кажа, че промиването на двигателя може да има и негативни последици за него - да се разтече "като лейка". Отлаганията по семеринги са спирали течовете, а след тяхното премахване ще почнат главоболия.
Но избора си е твой. Решаваш - "слагаш главата в торбата", пък каквото стане...
Цялата операция е скъпа, но е качествена. Аз бих заложил на нея, а не на "удърно" почистване.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 23 ное 2015 9:08
И кво? Някаква добавка, спечелила златен медал на пловдивския панаир + маслото на Приста са по-препоръчителни от Bardahl, който е световнопризната марка + Motul. Доообре. :mhihi
tdi fen
Двигател: TDI AGR
промиване маслената система мнения
Мнениеот tdi fen » Съб 27 май 2017 17:16
здравейте наближавам смяната на маслото и се чудя дали преди смяната да сипя добавка в старото масло за промиване/изчистване двигателя,но чета различни мнения едни твърдят,че е добре,други казват скапвала гарнитурите и могла да откърти парче нагар,което да запуши маслена магистрала какъв опит имате вие ? за или против сте
Vankata1000
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: 2.0 16v
Re: промиване маслената система мнения
Мнениеот Vankata1000 » Съб 27 май 2017 17:40
Слагъл съм.Не съм усетил никаква разлика и не ми е прецакало гатнитурите може би прочиства малко.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 28 май 2017 13:22
Не мога да дам съвет. При мен се получи запушване преди доста време на АЕЕ то. Дълго време се мъчих със зумера , накрая главата долу и продухване на м. магистрали и на блока и на главата с компресор. От главата излезе 1 люспа към4-5 мм
