С какво да третирам полиран алуминии за да не оксидира ?
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Matematiks как може да го постигна този огледален ефект ?
Целта ми е да е възможно най-огледално тъй като капачките са си оригинални от ФВ закупени и са си хромирани, та огледалния ефект при тях е страшен и не искам да има голяма разлика. Мисля си че ако се лакира ще се получи доста голяма разлика и ще седи грозничко .. Achim Lauritzen аз за последно ги полирах с препарат на СОНАКС за алуминии и хромирани части.. Дали има нещо общо с това с което си полирал ти ?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Ами пак ти казвам с мооого търкане и различни полир пасти
естествено ти трбва настолен полир,или шмиргел или як електромотор на който можеш да зкрепиш парцалите за полиране
ако те интересува ще ти обясня как да си го направиш ше си го полираш често и щом става гот с тая паста дет вика колегата си ти
има и още един проблем който не е за пренебрегване
също много зависи от съотношението на сплавта магнезий-алуминий
ако е повече алуминия понякога се получава кофти ефект при полирането защото пастата и парцала не отнемат фин слой и не полират хубаво а а влачи материала и го залепва по напред(незнам дали се обясних добре за което се извинявам)....
и също така ако не е лят алуминия под налягане има шупли вътре и не може да се получи тъй желания огледален ефект....
можеш да полираш и със малък флекс
ама си е баси гърбуча и ставаш черен кат дива сфиня майка на есен
после ходиш 3 дена се едно имаш очна линия внимавай да не те сбъркат некъде
- longora
Achim Lauritzen утре като отида да си взема колата ( силно се надявам ) ще видя дали тази паста има ефект, ако няма ще пробвам и с тази която ти казваш. Matematiks нямам никакви такива машини под ръка ... търкам ръчно и ставам яко черен
Онзи ден разбрах че до моята работа има никелова баня която може да ми свърши работа, та ще звънна на човека да видим дали може да измисли нещо ..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
