Антикор???
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
LuIS написа:не става ли с течен асфалт да се вапца?
едит: то пък ще стане много тежка..
има антикор който е точно като асфалт...
момчето такъв търси явно...след намазването му става на нещо като гума и търпи осукване.не се напуква или нещо...трябва само преди мазане хубаво да се почисти мястото...
моята кола е мазана...даже свалях калниците да ги почистя и намажа по качествено с такъв антикор.
вече повече от година нямам грижи...сега мисля да повторя пода (вън.вътре също е мазано) просто за профилактиката.
седи малко като мазано с лайна , ама зимата нямам грижи
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
lozan67 написа:Аз съм доволен от Боди. Но впечатленията са ми от много отдавна. Може да са го развалили. Лично аз използвах бялото им покритие върху което се боядисва. Изкара към 6 години ,никъде не се сцепи или отлепи.
Бодито си е добро!
Черното стои като асфалт и не може да се боядисва върху него, защото скоро след това боята се пука върху него.
Сивото е като силиконово и върху него спокойно може да се нанася боя.
Може да се нанасят с четка, може и да се пръска с пистолет. По желание може да се разреди, зависи за каква цел и къде се нанася.
Ако не се лъжа мисля, че се водеха "Боди 910" и "Боди 930", отдавна не съм се занимавал с тенекеджийство.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
bomber написа:а коя нова простотия да използвам за да си оправя течаpetko5 написа:2.Остави тази остаряла....... простотия "Антикор", но ако си решил да се забавляваш, вземи си продукт на "Боди"
Няма такава, за съжаление
Можеш да забавиш теча, но не и да го спреш
Относно твоята тема:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=108380
много хора са ти писали........колата е на 23год все пак, не го забравяй
Ако си решил да използваш въпросните материали за да си отстраниш течовете, повярвай ми, не си давай парите на вятъра, тези антикорозионни материали не са за това
petkow
- Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Здрасти колега!Явно ти е мила колата и ще я лекуваш.Направи си сам антикор - загряваш асфалт и добяваш отработено масло,при застиване остава пластична маса и не се напуква от студа.После праговете,вратите и където се сетиш да има кухина запушваш дренажните отвори и наливаш пак отработено масло,да се омаже отвътре,това спира ръждата за извесно време.Вратите след това ги отпушваш от долу,ще се окапва масло ден два.Това щото влиза вода в тях и да си изтича.Ами - ти се реши какво ще правиш.
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
На 20 е и какво от товаpetko5 написа:Относно твоята тема:
- jetttlii
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
bomber написа:На 20 е и какво от товаpetko5 написа:Относно твоята тема:
много хора са ти писали........колата е на 23год все пак, не го забравяйда я оставя да си тече ли
НЕ, както и аз няма до оставя моята. Сега излизам и ще разпитам какво може да ни е от полза
П.П: За любовта годините не са от значение
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Има едно лепило - нещо от рода на булкит. Нанася се с четка, после се втвърдява. Използва се от тенекиджиите, но не мога да се сетя къв вид точно беше. Ако намеря нещо ще пиша
Едит:
Това имах предвид
Rubber based seamsealer, ideal for bonding metallic surfaces and for joint filling of the car body. It is also suitable for the inner automobile parts that are not directly exposed to UV rays. Applied easily with a manual or pneumatic gun. Dries fast, depending on the thickness, remains elastic and dimensionally stable. After it dries it can be overcoated by any type of paint.
Едит:
Това имах предвид
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
