за цена на смяна на лагер главина
jamellcho
- Регистриран на: Пет 15 авг 2008 14:11
Re: за цена на смяна на лагер главина
mr_bush преди 1 месец сменях лагер на главина(отпред)днеска или утре ще сменям и карета и мисля че знам за кво ставав на въпрос,лагера неможе да ти издава звък в завой защото той исвършва въртеливо движение и не зависимо в ква посока е (ляво или дясно)тои седи неутрален към самата главина.Виж доката каретата те се движат в сички посоки.За тва искам да разбера какъв е звука,Ако е жужене начи е лагер(но тои ще се издава и на право),а каре ще стърже само в завой.А за проверка ннали и аз тва му казах,само че май нема кой да го направи
- vargala
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 7:21
- Местоположение: kiustendil
Здр колега.тази идея за проверяване е страшна много ме изкефи има логика
благодаря
успех безаварийно
благодаря
успех безаварийно- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
jamellcho написа:mr_bush преди 1 месец сменях лагер на главина(отпред)днеска или утре ще сменям и карета и мисля че знам за кво ставав на въпрос,лагера неможе да ти издава звък в завой защото той исвършва въртеливо движение и не зависимо в ква посока е (ляво или дясно)тои седи неутрален към самата главина.Виж доката каретата те се движат в сички посоки.За тва искам да разбера какъв е звука,Ако е жужене начи е лагер(но тои ще се издава и на право),а каре ще стърже само в завой.А за проверка ннали и аз тва му казах,само че май нема кой да го направи
Точно лагера скапания който е без смазка свири когато се движиш на право ,а когато завиеш на ляво или дясно в движение това свирене отслабва в зависимост кой е левия или десния.Ако е десния както в случая когато се завива надясно той няма да свири защото в този момент се натоварва повече левия/здравия/ и обратно...
CrEaZyMaN написа:сменях преден ляв лагер и глажина лагера е 30 лева и главината толкова тай че частите са доло горе толкова а за труда ти ще си прецениш дали си заслужава
nikolai_an написа:2 бр. лагери преден и заден-30 кинта само за труд+60 кинта лагери
може ли да споделите марката на лагерите ?
- vvivas_1971
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:18
jagler написа:jamellcho написа:mr_bush преди 1 месец сменях лагер на главина(отпред)днеска или утре ще сменям и карета и мисля че знам за кво ставав на въпрос,лагера неможе да ти издава звък в завой защото той исвършва въртеливо движение и не зависимо в ква посока е (ляво или дясно)тои седи неутрален към самата главина.Виж доката каретата те се движат в сички посоки.За тва искам да разбера какъв е звука,Ако е жужене начи е лагер(но тои ще се издава и на право),а каре ще стърже само в завой.А за проверка ннали и аз тва му казах,само че май нема кой да го направи
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Ти ако си майстор едва ли ще си докарам колата при теб!
Ти знаеш ли какво означава напрежение?? Давам ти пример > при ляв завой десния лагер е под напрежение, защото голяма част от тежеста на колата пада точно на десния лагер!
И аз преди 5 дена сменявах лагера, защото се усещаше толкова силно та чак имаше вибраций по купето
ами днес ще видя кой е,като вдигна колата
а иначе си взех лагер,за 33 лв. немски ( е,така каза оня в магазина ) .Но преди месец сменях пак лагер,само че заден,купих си Билщайн за 15 лв. и мисля,че като цена ме устройва.Не е СКФ,но пък рискувам.Ако се прецака,ще си знам вече
На мен то4но в завои ми свиреха предните лагерите.Факт
Направo не мьцаха
CrEaZyMaN
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 12:33
- Местоположение: Тополовград
ne gi znam kakvi bqha oba4e turski ne sa 100%
Брабус каза: КИРИЛИЦА!
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Ами, аз на скоро сменях преден и ми излезе всичко 80 лева. Не знам за марка. Но лагер+главина+труд. Труда само си спомням, че беше 15 лева. Сервиза мисля, че майсторите бяха точни. Качиха я, завъртяха гумите и разбераха веднага от кое колело идва проблема. След 15-20 минутки си свирках
Тия пари за София сигурно са мално, но 45 лева труд ми се вижда доста множко! Виж и в други сервизчета.
.Тия пари за София сигурно са мално, но 45 лева труд ми се вижда доста множко! Виж и в други сервизчета.
- my heart iS iCe
Пичове, имам един проблем! Колата е 1.4 АБД! 60 КАТЪРА! Вчера сменях маслото в един сервиз и случайно хванах предна лява гума, тази от към шофьора и имаше луфт! (А когато карам и има неравности точно при завиването се чува тракане сякаш от лагер) Та питах там майсторите и ми казаха че може лагера да е заминал! Направи ми впечетление че когато разклатих гумата с джантата и погледнах отвътре, се двиги и маншончето което е на главината, а шарнира и носача не мърдат, самата гума с джантата само има лувт! Моля дайте мнение, дали е лагер, да не ме пЛъзнат здравата!
п.п Проблема е решен, оказа се че луфта е от лагер!
Лагер - 47 лева
Главина- 27 лева
Труд - 20 лева
ТОтал 93 лева !
Лагер - 47 лева
Главина- 27 лева
Труд - 20 лева
ТОтал 93 лева !
Колеги да не отварям нова тема, при мен няма свирене, а като вдигна над 70 км ч и се чува едно бучене. Това може ли да е от нещо друго освен от лагерите на главините?
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Добре де колеги, смяна, ама обикновено се сменят по два, в смисъл предните два ( ляв и десен) или задните в комплект. Така ли ги сменяхте? Не за друго, но като тръгне единия, скоро ще замине и другия, по-добре всичко наведнъж да се смени - ляв и десен.
- muns61
- Местоположение: pleven
my heart iS iCe написа:
Лагер - 47 лева
Главина- 27 лева
Труд - 20 лева
ТОтал 93 лева !
Главината що сменихте?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
