"Рязко газ, волан, спирачки - през зимата е забранено"
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: "Рязко газ, волан, спирачки - през зимата е забранено"
Е, не говорим да спускаш шипка на спирачки само, а някакъв средно дълъг наклон. Под вреда за двигателя си представях повече износване на двигател и скоростна кутия примерно
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 12:25, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Има един друг момент - при дълго каране по инерция/спускане по наклон и продължително и постоянно натискане на спирачките се получава голяма температура на дисковете и накладките. Те могат да се нагреят до такава степен, че между тях да се образува термична възглавница от нагорещен въздух, което води до приплъзване и още по-лошо - изпускане на спирачките.maxpayne написа:Добре де, аз не съм много запознат, но не е ли вредата върху двигателя по-голяма по този начин? Също при спускане на "моторна спирачка"? Дреме ми, че ще дам 200лв за дискове и накладки вместо на 3 години на 2 години и 6 месеца.
Аз лично предпочитам да ги натискам малко по-силно, но за по-кратко време, като същевременно използвам и двигателя като моторна спирачка.
П.С.> Добрият шофьор кара без спирачки
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
напълно съм съгласен с vastop
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
- Местоположение: Бургас
Доста важно е да се изпозва и моторната спирачна сила ,но ако мотора ти е малак спирачната му сила е минимална ...
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
actros1846 написа:Тази статия е добра ако колата ти 1980с днешните системи някой от нещата са не нужни.
Абсолютно - като е нова колата даваш газ до дупка - то ще се включи системата против боксуване, наритваш спирачката пак до дупка - нали има ABS. Тия системи са за да помагат когато въпреки усилията на шофьора колата поднесе, а не за да се кара като на сухо.
А за спускането по инерция - почти винаги спускам така. Защо трябва колата да се засилва и да бия спирачки на всеки завой, след като може двигателя да задържа на 2000-2500 оборота и да пипвам спирачката съвсем леко. Не е само до смяната на дискове и накладки. При по-тежки спускания може да се овъгли феродото, да се изкривят дисковете, дори да кипне спирачната течност. Освен това на скорост педала на спирачката е по-мек, понеже при по-високи обороти има повече вакуум за сервото.
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
по-принцип на път който познава си пускам по инерция да си върви ама защото знам точно къде да включа на скорост и точно къде да натисна спирачка.но продължителното натискане на спирачка по наклон когато колата е по инерция е много вредно наистина за спирачките като цяло и не опира до това че ще смениш дискове с накладки а до това че може да се хвърлиш от пътя някъде .когато пргряват най малкото което става е че накладките се изпичат и сцеплението им с диска намаля.освен това от високата температура се получава кавитация в тръбичките и в спирачните апарати защото от температурата най просто казано спирачната течност "завира" и по този начин пак се намаля спирачната сила
п.с. и как ще се въртим на пета тогава
аз с нетърпение чакам зимата да си сложа фаровете на вратите че от многото повер(55 к.с)само настрани карам
- feersum
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Я аз да питам: От какво зависи спирачната сила на мотора? Мощност? Обем? Отношения на предавките?
Двете коли, които карам, имат осезаема разлика при спирането с мотор: Пасата - 1.8 моно, 90 коня, си спира като пич, а дизеларката - Поло 1.9 SDI, 65 коня, си иска и спирачка. Разликата в теглото не е много голяма - 1.5 и 1.3 тона по книга, съответно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Основното е на коя предавка се спускаш. Оттам следва състоянието на мотора - ако компресията му е приемлива не би следвало да има проблем. При дизела компресията е почти двойно по-голяма от на бензиновите автомобили, би било редно с дизел моторната спирачка да е по-добра поне с една идея. Но това е само на теория.
Аз лично съм доста против пускането по инерция, гледам винаги да спирам на скорост и когато оборотите ми паднат около 1000 тогава натискам съединителя чак. Подобен начин на спиране ме е спасявал неведнъж от ПТП-та.
Имам колега, на който му зачислиха чистак ново Пежо Партнер и винаги при надолнище изключва от скорост "оо, тя има мноо яки спирачки колата"... същата кола в сервиза отиде с диагноза прегоряло феродо на накладките. Не знам как дисковете са оцелели на такава гавра с тях
При някои познати предимно по-млади шофери съм забелязал, че при по-рисково спиране скачат и с двата крака на педалите - съединител и спирачка, един от тях си мисли, че ABS на Мк2-ката му модел 1990 би го спасил при аварийна ситуация с такова спиране
- feersum
Интересно
Обикновено като карам Пасата, за да взема по-остър завой е достатъчно да върна една предавка и да отпусна газта. С дизеловото Поло почти винаги трябва и спирачка да натисна, за да взема завоя комфортно. Като скорост ги карам по един и същи начин. Предполагам, че имат различни отношения на предавките - не съм задълбавал в технически подробности.
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Колегата svilennsl със своето мнение е много полезен.Моя син взе книжка преди 4-5 месеца и сега му е първа зима като шофьор.Прочете темата и сега чакаме снегът за да видим за какво иде реч.Благодарско!
- martineli
колеги чудите се защо моторната спширачка при бензина е по добра от дизела.еми не е много сложно и не зависи само от компресич.когато на бензин се върне газта на скорост се спира не само горивото(при инжекциите)но и притока на въздух и в всмукателния колектор се получава вакуум което дефакто е част от моторната спирачка(и затова на бензина не му трябва вакуум помпа)докато при дизела се спира само горивото а налягането в колектора си остава близо до атмосверното.ето защо при ифите за моторна спирачка се използва една клапа с жило която запушва аспуха и затормозява мотора.
е поне аз така си мисля де ако не съм прав ме поправете
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Колкото по бавно караш толкова по добре за теб и за автомобила ти,друго спасение няма
- mitko3040
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:56
Когато колата е автоматик, какво е спицифично при каране на сняг или лед? Чувал съм, че е добре да се изключва ESP?
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
mitko3040 написа:Когато колата е автоматик, какво е спицифично при каране на сняг или лед? Чувал съм, че е добре да се изключва ESP?
Зависи колата с какво предаване е -предно,задно или 4Х4...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 164 госта
