Последствия за автомобила при бутане на скорост?
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Re: Последствия за автомобила при бутане на скорост?
Ето за това имаше една друга тема: "Ремък или верига"
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Кофти е като ти засилят яко колата и тогава дадеш на контакт и включиш много ниска предавка. Ако ти бутат колата на ръка на включена предавка надали ще развият по-големи обороти на двигателя, отколкото дава стартера. То ако превърташе така ремък, щеше да превърта и при форсиране, и при връщане на предавки...
shockhead написа:Ето за това имаше една друга тема: "Ремък или верига"
а как стоят нещата при автомобилите с верига, там по-безопасно ли е да се пали с бутане?
- shockhead
По отношение на прескачане на зъб е невъзможно. Е, да не казваме невъзможно, но например ако веригата ти е 30 годишна и вече е толкова разтегната и износена, че като караш и влезеш в тунел или друго затворено пространство се чува звук, наподобяващ този на много хлабава верига на колело Балканче. Ето тогава има шанс не по-голям от 1% да ти прескочи зъб при рязко натоварване на разпределителния вал.
Като цяло мисля, че по-голямата опасност за автомобилите при грубо пускане на съединителя било то при палене или при потегляне е за скоростната кутия, като разбира се вярвам и на колегите, които са си изпатили от прескачане на зъб на ремъка.
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
Пежо дизел , при дърпане да запали директно къса ремък и помелва клапаните както и ако не ме лъже паметта имаше и други поражения(влачиха го около 1 пресечка). Случи се лично пред мен , даже се радвам че отказах аз да го дърпам
По темата колегите са отговорили , няма никакъв проблем за преместването на колата в конкретния случай
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Значи не си купуайте Пежо-дизел, така ли?
Лично мой беше в продължение на 2 години един Г2 1.6D, който редовно се палеше на бутане (на втора), защото акумулатора беше свършил не, ами и заминал даже
Понякога палеше и на вория ден, друг път след 8 часов работен ден едвам примижаваха свещите
(сулфатизация и кал в някоя от клетките)
До последно, когато смених акумулатора- никакви проблеми
абе не знам, ама мене листовките са ме научили винаги преди да предприемам нещо да се питам завода-производител кво ли мисли по тоя въпрос?
