За 15 500-16 000 лв. - Голф 5, Пасат 2001-2004 или Ауди А 4
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: За 15 500-16 000 лв. - Голф 5, Пасат 2001-2004 или Ауди А 4
Мнениеот hooligan_sk » Пон 22 фев 2010 10:56
eos написа:За тези пари може да вземеш и БМВ е46 2002-2003. Разходите за поддръжка са почти еднакви с тези на аудито и пасата
А защо би направил такова нещо? Е46 от 2000-2001г струва около 8-9К, аз лично съм карал 320д за 12 бона и никога не бих го взел пред моя голф 4. Предницата се усеща хлабава, доколкото съм чувал от други колеги при всички вече е така, спирачките за мое учудване са много слаби, мотора забива муцуна на 3200 оборота ама яко, отведнъж губи всякакъв въртящ момент... не мерси mhihi
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 22 фев 2010 12:45
Не забравяй да провериш първо колко ти е обслужването, ако искаш със всичко да се побереш в тази сума. При мен всичко излезе 2/3 от стойността на колата. (8 нови гуми, 4 нови джанти, газов инжекцион, обслужване и всички други разходи до регистрацията)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 22 фев 2010 15:45
Barboukov написа:Не забравяй да провериш първо колко ти е обслужването, ако искаш със всичко да се побереш в тази сума. При мен всичко излезе 2/3 от стойността на колата. (8 нови гуми, 4 нови джанти, газов инжекцион, обслужване и всички други разходи до регистрацията)
Като взимаш кола на 4 години с пълна и ясна сервизна история от първи собственик и на 70-80000км няма нужда въобще от ремъци до 120К, няма да й слагаш ГИ, пък и гуми ще си има :P
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 22 фев 2010 19:57
това е истина
обаче, ако колата наиситна е под 100 000 и има ясна сервизна история
взехме една зафира на 130 000 на 3години, карана само БГ, първоначално 0 разходи, току що беше сменен ангренаж и ролки и масло
сега е на 160 000 -нов ЕГР клапан, реве за предни дискове и ручи съединителя
нови коли
няма ги вече старите Г2,3
ако си с едно дете примерно и то поотраснало бих взел г5, 1,9 ТДИ
ако си с по-голямо семейство пасата или аудито, което излезе по-добро. Замисли се за турбо бензинка :roll:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 22 фев 2010 20:50
ако ще е 10000 км годишно -скачай на ауди а4 след 2001 с 2.0 двигател, но ако ти се свиди за поддръжка въпреки малкия пробег -това не е твоята кола.
Не бих казал че пейката на голф 5 е по-добра от пейката отзад на голф 4
Между другото не се забивай на само един модел или марка кола защото ще трябва да правиш големи компромиси-търси и трите пък като видиш че е запазена колата не се чуди за другите ами взимай.Аз бях тръгнал предимно за астра а пък взех голф-така че......
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 22 фев 2010 21:01
hitman0013 написа:ако ще е 10000 км годишно -скачай на ауди а4 след 2001 с 2.0 двигател, но ако ти се свиди за поддръжка въпреки малкия пробег -това не е твоята кола.
Не и с този мотор 2.0 131 кс! За справка Ауди форума.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 22 фев 2010 23:09
Да не говорим че мотора на фейслифта след 2001г е 150 коня Common Rail и да ме извинява помпа дюзата на нашата марка ама е много по-напред по всички показатели ! Определено си заслужава да се помисли върху този вариант !
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Вто 23 фев 2010 0:05
Пасата е по голям от аудито и за 15000к от Германия можеш да намериш добър екземпляр 03 04 с доста екстри за модела,лично мнение и опит
Yoda
Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:46
Мнениеот Yoda » Вто 23 фев 2010 17:42
Колега, ето и моя опит, без да се опитвам да го налагам като съвет или мнение. Преди по-малко от година имах абсолютно същата дилема като теб ( 1към1 ). Семеен съм с 2 деца ( на 7 и на 1,8 год.) и в крайна сметка Голфа отпадна. Имах малко по-малък бюджет от твоя (13000 - 14000лв.)и след много търсене в mobile.de установих, че по-добрия вариант (съотношение цена / година,състояние,екстри) за мен е Passat B5.5 комби (можеш да го видиш в гаража). По отношение на поддръжката, не мисля, че ще има особенна разлика м/у Пасат и А4. Но все пак говорим за автомобил на старо и решението зависи от конкретни автомобили и тяхното състояние, а не "по принцип". Желая ти успех в избора.
AmW
Мнениеот AmW » Вто 23 фев 2010 20:17
Дилемата за мен ще бъде м/у пасата и аудито.
По принцип адски много ми харесва на външен вид (комбито специално) поддръжката знам, че май е малко по висока, но не с много. А пък и е различно от сегашният ми пасат б5.
Тва за носачите според мен са си малко градски легенди и не го взимам много под внимание.
Но ако обикаляйки за кола попадна на хубав Б5.5 бих го взел също :) все пак широко си е вътре, а за мен това е критерии.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Вто 23 фев 2010 20:23
A4 B6 e едно от най-красивите комбита, абе на Ауди комбитата им се одават, ако може и да е куатро още по-добре.
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Вто 23 фев 2010 21:22
Аз съм за А4 Б6 131к.с. може и комби ако излезе добър екземпляр. Аз нсъм фен на ВАГ и искам да кажа че Аудитата като цяло са си класа над "нароната кола"(която много отдавна не е по джоба на народа). Слагай парите в джоба и каквото излезе читаво, ти сам ще почувстваш коя кола ти допада след тест драйв и на трите модела. Аз лично съм за А4. Успех и пиши какво си взел в крайна сметка :да:
wizardone
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Мнениеот wizardone » Сря 24 фев 2010 17:20
Моите 5 стотинки залагат на ауди.
На външен вид е може би най-красивата кола, 1.9 TDI се води за железен двигател. Ако си намеря запазено такова бих го взел веднага(особено ако е куатро). Поддръжката обаче е соленка, все пак е ауди :)
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Сря 24 фев 2010 19:47
Преди месец, когато търсих усилено кола, заложих на Пасат 5.5 1.9 131 к.с.,седан с 6 скорости. Въобще не съжалявам. Имах възможността да пробвам и Аудита, но определено пасата бие по комфорт. Разходите са еднакви- първоначалното обслужване е задължително и скъпо, но мисля, че ако попадниш на читава кола с ясна история няма да съжаляваш !
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Сря 24 фев 2010 20:32
от 3те посочени и аз бих взел пасата без да му мисля много. Въпроса е да намериш в добро състояние кола. А и вече цените на Б5.5 паднаха достатъчно така че за 15 000лв със сигурност ще намериш нещо в много добро състояние /ексти и година ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
