Критики към vw-марката.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Критики към vw-марката.
Мнениеот StS » Съб 27 мар 2010 19:58
Да се има в предвид че много от тези неща не са производство на фауве, и като изключим Бош и Сименс, другото винаги може да даде проблем, запознати сте с горивната система на Магнети Марели примерно която е в някой версии на Г4... Тъй че да не се обобщава-VW
anton76
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 22:45
Местоположение: Поморие ... Cyprus
Мнениеот anton76 » Съб 27 мар 2010 22:17
Водачите на шибидаха при GOLF3 Чупят се . :idea:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 27 мар 2010 22:21
Клапите на парното,вечните проблеми с оборотите на празен ход,тампони на макферсони на 20 000 км за боклука.Внезапно пропадане на педал-съединител заради принципа му на зацепване :оста през цялата ск.кутия и щангата която се износва и превърта.Това са мои наблюдения но няма да слезна от тази кола :beer .
Последна промяна от bobocamaro на Пон 29 мар 2010 13:03, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 28 мар 2010 6:28
Да не забравяме пасатите кекавата броня на В3 една зима в Бг и е за смяна щото някой навремето не е мислил макар че това е кола правена за гладък път а не за лунен пейзаж. Въпреки това бронята е глупаво направена и прекалиено крехка. Митичната централна конзола (рамката около касетофона) дето само да кихнеш до нея и се чупи :banghead: Не до там доброто обезшумяване като спреш чуваш как се плиска горивото в резервоара (при В3 и В4) :shock Имат малко грижи със ел.стъклата при В3 се износват на предните зъбните гребени а при В4 вече освен гребените и комфорт модулите които са като на Голф 3. Скърцащите пластмаси в купето са ясни. При В4 лющещата се боя по пластмасите на дръжките.Глупаво направената задна чистачка при комбито която често дефектита.При В5 и В5.5 проблеми със водачите на ел.стъклата, комфорт модула за стъклата и централното който имам чувството че нарочно е сложен на пода да може често да дефектира. Бравите на купето със вградените машинки на централното които често спират да работят. Слабото окачване дето струва една торба пари. Лошото е че вече VW не е народен автомобил. Новите са неоправдано скъпи. Старите VW-та се правеха от инженери мераклии а сегашните от гадни счетоводители :evil: На старите инсталацията беше оразмерена за 10г а на тези е за 5. Идеята им е да грохне на 5-тата година и да си купиш нова.
parno
Мнениеот parno » Нед 28 мар 2010 8:00
комфорт + голф 2 .... няма такова нещо
аеродинамика = 0
силен шум в купето
шумен двигател
всичко вътре скърца и колкото и да го правиш пак от някъде ще се намери да те дразни
малък багажник
фаровете съкс
течове от тук от там
това за г2
ама като цяло въртя си я mhihi
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 28 мар 2010 13:52
    изключително слабо защитено от ръжда купе при голф 3
    твърдо и некомфортно окачване, слаба шумоизолация при всички голфове и полота
    дръжки на вратите, ел. стъкла, шибидах - правени като за детски играчки
    пасат 5 като цяло - най-некачествената кола изобщо
    механизмите на парното
    бързо развалящи се датчици
    помпата на централното
    долнопробни фланци на водните съединения
Layman
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
Местоположение: Търново
Мнениеот Layman » Нед 28 мар 2010 15:40
Golf_Diesel_ написа:Хаха на тая тема май не и е мястото в този форум :D
Нищо подобно - напротив. Присъствието на такива теми тук е показателно за реализма и опита на някои колегите (Често те са на възраст над 23 - 25, не смятат че вагените са най-великата и недостижима кола, преди, сега и за винаги). Аз съм тук заради техната компетентност и мнения, а не заради мнения от сорта на :bowdown VW или подобни. Теми като тази дават зрялост и тежест на форума.
Личнни наблюдения върху Б3 комби с АБС мотор - често скапва гарнитурата блок-глава и надува маркучи, отвратиелно охлаждане с това рало-въздухозаборник лятото, големи проблеми с него в снега зимата, смяната на хидравлични повдигачи не гарантира отшумяване на тракането, имам претенции към корозионната устойчивост - уплътнителната гума на предно съткло ми задържа вода и ми ръждясват предни колонки и козирката на тавана. Моделите с климатик трябва задължително да са с големият радиатор с 2-ният дифузьор и перки.
Като цяло новите коли станаха непостижимо скъпи (за хора от моята черга), солена е и подръжката на 8-10 годишните коли също. Ако италианците бяха по-добри техничари и изпипваха нещата с не малко от колегите бихме си писали в ФИАТ форума :o
Има наложени стари модели, които са спряни от производство - би могло да се пуснат като нови коли с доказани двигатели, но за широка употреба и на народна цена - Криза е все пак. С кеф бих си купил нови Терцел на Тойота, Бръмбър или бусчета Т2 или Т3 - стига да са добре ценово ориентирани.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 28 мар 2010 15:46
cenitel написа:Добър ден колеги,разглеждах други форуми и попаднах на една интересна тема за критики към марката коли към който е форума.Та ми дойде идеята и тук да пуснем тема за критика към ваген.Нека всеки си каже критиката към ваген,но критика(проблем)който е в резултат на некачестен материал или проблем при поддържани коли,а не само в последствие на дупка или немарливо каране.Но като цяло всяка критика е добре дошла за марката,може онези от горе да ни разберат.
parno написа:комфорт + голф 2 .... няма такова нещо
аеродинамика = 0
силен шум в купето
шумен двигател
малък багажник
фаровете съкс
това за г2
Колеги нека спазваме малко началната тема, защото всеки модел си има свойте достойнства и недостатъци, в тая връзка да посочваме нещата който са излязли дефектни от завода или проблеми който са масови в даден модел.
Не може да изискваме даден датчик да работи 20 г колеги, сменя се, но ако не издържи поне 1-2 години тогава може да кажем дефекти и лошо качество...
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 28 мар 2010 15:46
spam Да не забравяме и 124-ката, 126-цата и 123-ката на Мерцедес-култови коли.
Друга критика според мен е, че на Голф 3-ката по-специално можеше да направят тока за фаровете да преминава през реле, така щеше да се подобри работоспособността им. Не знам защо са си спестили труда. :roll:
parno
Мнениеот parno » Нед 28 мар 2010 15:56
StS - не виждам да съм посочил нещо което е от времето
сигурен съм че и по начало си е имал отвратителна возия голф-а
както и шумен двигател и скърцанията по корите
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 28 мар 2010 18:01
фалшивите пластмаси в купето най-много ме дразнят.И наистина цените за оригинални части са на безбожно високи нива.Няма закони в тая скапана държава, няма и пътища :banghead: :bishop
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Нед 28 мар 2010 19:24
Скърцащите пласмаси в купето, което няма при по-големия брат Ауди... :banghead:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 28 мар 2010 20:05
колеги няма кола евтина и масово карана в БГ без проблеми!цената определя нещата колкото е по евтина толкова повече проблеми!лично с моята не си правя компромиси и пари не пестя за части когато се наложи но в БГ нещата са по сложни с тези пътища и менте частите просто може в един момент да ти писне от всяка една марка!както и да вози каквото и да се чупи просто си обичам колата и ще си я карам но ако нещо стане с двигателя сменям марката без да се замисля!лично според мен най важно е сърцето на колата-двигателя!
aivan2001
Регистриран на: Съб 17 май 2008 16:11
Мнениеот aivan2001 » Нед 28 мар 2010 20:24
Колеги да не забравяме и отлепящите се тавани на моделите от 92-97г.Сега карам БОРА 2000г.и тръпна в очакване.........като се надявам този изнервящ проблем вече да е преодолян. Въпреки всичко обаче фауветата са всичко за мен - най добрата европейска кола.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 28 мар 2010 22:17
Мястото на критиките към VW не е в основния раздел, затова местя тук.
