Акумулатор - доливане
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Акумулатор - доливане
Както те посъветваха вече, не доливай. По принцип нивото трябва да е до едни издадени пластмасови белеги които се виждат от капачките. Иначе за доливане само вода и заряд с нисък ампераж, поне така ме посъветваха миналата година от сайт за акумулатори за моята VE GA. Така направих и още си работи акумулатора
boglev
Да ви питам, след доливане, докато го зареждам, трябва ли да са отвити капачките?
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Не. Капачките на клетките не затварят херметично, те са изработени с отвори в тях с цел вентилация на клетките. А ако ще зареждаш с голям ток, демек клетките ти да кипят здраво, по-добре ги отвий за да не се олее акуто отстрани, кедето е отведен общия дренаж на клетките, и постави над отворите им едно парче от вестник. Но такъв заряд - с голям ток не е много препоръчителен. Може да сложиш акуто в петък вечерта и до неделя вечерта или понеделник до обяд /примерно/ на 1 ампер заряд. И щом си го отворил най-правилно е да му следиш гъстотата на електролита, за зимата не по-малко от 1.27
Успех със зареждането.
boglev
helikamov написа:Не. Капачките на клетките не затварят херметично, те са изработени с отвори в тях с цел вентилация на клетките. А ако ще зареждаш с голям ток, демек клетките ти да кипят здраво, по-добре ги отвий за да не се олее акуто отстрани, кедето е отведен общия дренаж на клетките, и постави над отворите им едно парче от вестник. Но такъв заряд - с голям ток не е много препоръчителен. Може да сложиш акуто в петък вечерта и до неделя вечерта или понеделник до обяд /примерно/ на 1 ампер заряд. И щом си го отворил най-правилно е да му следиш гъстотата на електролита, за зимата не по-малко от 1.27
Мерси
- BISERBEATZ
- Регистриран на: Нед 14 окт 2018 12:08
Имам акУмулатор Tenax 60Ah Premium Line,обаче не знам къде са клетките за доливане,някой ми казват,че този акУмлатор не се долива..........някой ако може да помОгне!Благодаря, предварително.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Ако се долива само дестилирана вода! Иначе солите от обикновената вода развалят процентите на киселината.
Има капселовани акумулатори, тях няма как да ги долееш!
- muns61
- Местоположение: pleven
Отлепи лепенките и виж под тях дали има капачки. Лошото е, че напоследък масово са без капачки, направо са залепени и се отваря само с чупене.
По си е евтино, направо цялостна отливка, вместо шест отвора с капачки. А и така акумулатора изглежда по високотехнологично. После форумите пълни с въпроси, как да се пои жаден акумулатор...
- muns61
Дупчиш на подходящо място, доливаш и после залепваш.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
muns61 написа:Дупчиш на подходящо място, доливаш и после залепваш.
малка дупка, колкото да вкараш спринцовка с игла
- muns61
Не. Дупка, която е достатъчна да премериш нивото в клетката. Лепенето е елементарно.
Работата е да знаеш къде точно да дупчиш, защото капаците са с лабиринти за отвеждане на газовете и парите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 159 госта
