Въпрос за климатик
JoroHondata
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:56
Автомобил: Honda Legend KB1 V6
Двигател: J35A8 от 2007
Местоположение: Сердика
Re: Въпрос за климатик
Мнениеот JoroHondata » Чет 19 авг 2010 15:15
Здравейте
Според мен нещата с климатиците могат да се обяснят по- просто: компресора на климатика не може и не трябва да работи постоянно- както за коли, така и при хладилниците и фризерите: едно и също е. Задава се някаква температура (ако е климатроник- температурен интервал)- напр. -7 градуса, и термометър отчита тази Темп.: като достигне зададената температура- компресора се изключва, а работи само перката на вентилатора. Като се повиши Темп. над зададената стойност- и компресора се включва.
При по- малките двигатели работата на компресора се усеща с промяна на оборотите (на празен ход).
Поздрави
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Вто 24 авг 2010 17:39
И при мен включва/изкл но няма промяна температурата на духалките!Смятам трябва да изключва не да работи постоянно!При мен на АБС разбирам че е изкл. като има промяна в мощноста и се чува че не работи :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 169 госта
