колко гори колата на място
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 07 юли 2006 10:53
zdr_spasov написа:
vw_golf_2_Memphis написа:...
когати пускаш на скорост би трябвало да НЕ харчи грам...ППХ...принудителен празен ход...
Нема такова животно дето работи без да харчи. Ако и да е принидително ...
според мен има....пробвал съм пускане по наклон на 5-та, с изключено ключе бензин-газ на междинка, демек от никъде не подава гориво, колата си върви надолу и не гасне....бая време, че беше много време наклона....
съответно нема как да е изхарчило гориво
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 07 юли 2006 11:06
:офф Според мене гори около час ! :ble:
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пет 07 юли 2006 11:35
zdr_spasov написа:
И аз не си го представям как няма да харчи ВЪОБЩЕ :? Да, наистина харчи по-малко от 0.1, иначе не знам как ще работи мотора. Знам ли, ако е дизел може и да става... :roll:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пет 07 юли 2006 11:55
при студен двгател 1.2л/час
при топъл 0.7/0.8 при климатик съответно със 0.2мл нагоре
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Пет 07 юли 2006 14:12
Пасата ако го сложа на N и го пусна МФА показва някакъв моментен разход, дори и при спрян климатроник. Но оставя ли го на D и се спусна примерно от младост на доло в посока цариградско на цялата отсечка ми дава 0/100. Ако мина на типтроник ми показва че е на 4 или 5 скорост.
Предполагам че все пак хората са го сметнали и той си избира оптималния режим когато е на автоматик. Още повече да изключваш от скорост е много лош навик, едно на ръка че губиш време ако нещо се налож да спираш, а и когато бутнеш на скорост това напасване на оборотите разказва играта на двигателя. За това навсякъде съм чел че е по добре да се кара на скорост винаги.
А тва дет ладичката си я пускат по надолнището без да е на скорост си е стара заблуда че няма да им изхарчи нищо:)
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 07 юли 2006 17:47
Абе не знам за инжекционите дали не харчат нищо на скорост при спускане ама карбураторите харчат 100% съм сигурен понеже няма как (става въпрос за обикновен карбуратор) :wink: А за това че инжекционите харчат 0/100 при спускане на скорост наистина сефте чувам :dontknow:
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пет 07 юли 2006 17:48
rusiq_24 написа:Абе не знам за инжекционите дали не харчат нищо на скорост при спускане ама карбураторите харчат 100% съм сигурен понеже няма как (става въпрос за обикновен карбуратор) :wink: А за това че инжекционите харчат 0/100 при спускане на скорост наистина сефте чувам :dontknow:
аз освен че за сефте чувам и невярвам честно казано :roll: ако някой може да се обоснове
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 07 юли 2006 20:03
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:53, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 07 юли 2006 20:15
Ама то практически е невъзможно .. работи ли ? харчи ! това е
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 07 юли 2006 21:02
[A тези с Пиербург харчат така ли :roll: :cry:[/quote]
Не много само по 2 л , ако ги буташ по надолнище :D
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Пет 07 юли 2006 22:50
vw_golf_2_Memphis написа:ех неверници :lol:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... =%CF%CF%D5
вместо двигателя да задвижва колата колата задвижва двигателя...
харчи, ама някъде по-малко от 0.1 защото MFA-то показва 0.0, но не виждам как ще работи мотора без да се впръсква гориво?! А той определено работи!
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пет 07 юли 2006 23:11
Абе хора той двигателя ще си работи и без бензин и без искра щом колата го бута,като се движиш с примерно 60-70км/ч по надолнище на 5та и я угасиш с ключа той си работи и тогава със сигурност не гори нищо.Ама въпроса е в това дали инжекциона пуска или не гориво когато се спускащ по надолнище на скорост :wink:
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 08 юли 2006 1:33
Нова тема за същото... колкото и да твърдят, че не харчи нищо, от 60 като изключиш двигателя и като махнеш контактния ключ и ръгнеш четвърта, колата спира и изобщо не ще да се движи... незнам кви са тия приказки пак за нулев разход на гориво, след като си има нормален звук на двигател - ако нямаше подаване на гориво, тогава нямаше да се чува и двигателя как работи.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
el
Мнениеот StS » Съб 08 юли 2006 2:49
VW_FEN написа:Нова тема за същото... колкото и да твърдят, че не харчи нищо, от 60 като изключиш двигателя и като махнеш контактния ключ и ръгнеш четвърта, колата спира и изобщо не ще да се движи... незнам кви са тия приказки пак за нулев разход на гориво, след като си има нормален звук на двигател - ако нямаше подаване на гориво, тогава нямаше да се чува и двигателя как работи.
:arrow: Elemntarna logika ..hachat razbiras e nali se chuva kak rabori bez benzin nqmashe da ima zvuk 6te6e da vurvi suvsem tuho po nanadolnishteto ;p
;p Tva Kredor kat go natisna nishto ne prevejda ...az ne6to ne razboram mai
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 08 юли 2006 3:11
Естесвено че на скорост подава малко гориво колкото да поддържа да не изгасне ,ама то е толкоз минимално че не се усеща.Хубаво я изкарахте таз тема.Хич не се бях сещал че всъщност по нанадолнище на свободна гори повече от на скорост с пуснат педал на газта.Ма има един такъв момент че ако горивоподаващата с-ма не е настроен а да спира горивото в такъв момент разхода ще е един и същ като изключиш от скорост.То часовия разход иначе е в правопропорционелен на тва колко си натиснал педала.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
