Моля Ви се, помогнете ми...
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Сря 19 юли 2006 21:32
Ами има ли логика и при слизането да е така? Щото понякога сработва перфектно а после изобщо не работи...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 19 юли 2006 21:39
Tishku написа:Ами има ли логика и при слизането да е така? Щото понякога сработва перфектно а после изобщо не работи...
Не знам, мисля че не :(
Tishku
Мнениеот Tishku » Сря 19 юли 2006 21:40
Просто не виждам къде може да е скапания проблем.. всички проблемни части са в много добро състояние,но въпреки това пак прави проблеми :(
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Сря 19 юли 2006 22:12
Според мен някъде не прави кубав контакт. Провери какво е положението под гуменото маншонче м/у вратата и купето. Ако не се лъжа там е на букса. При колегата Рейзър прекъсваше задна дясна колона на вратата и се оказа че проблемът е точно в тази букса - просто не беше добре фиксирана.
А за обърнатото движение - свали си кората и обърни жиците за нагоре/надолу.
Beast
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 13:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот Beast » Чет 20 юли 2006 7:45
При мене имаше подобен проблем.Когато натисна бутона за смъкване на стъклото или не сработваше , или трябваше да се изправя с крака върху него за да сработи.Проблемът беше в ключът , пластините се бяха амортизирали и след като им предадох старата форма си работи без грешка.
Това което описваш ти обаче е проблем по окабеляването, някъде окъсява/дава на късо/и затова ти сработва без да го командваш ти , обикновенно се случва при по големи вибрации в купето.Провери кабелите на местата където имат пряк допир с купето и клемите на ключът за стъклото.УСПЕХ
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 20 юли 2006 9:53
Ако ролката и жилото са нови евентуално проблема е заради криво сложено стъкло. Сваляш кората, вдигаш стъклото до 10см преди затваряне, развиваш 2та болта дето държат стъклото да не ходи свободно, наместваш малко и пробваш.
Ако ролката все пак е старата, просто почистена и с сменени жила има вероятност да са ти се оплели жилата.
Tishku
Мнениеот Tishku » Чет 20 юли 2006 14:21
Васко каза къде е проблема, в някъква защита и в понеделник ще ги правим. Като станат ще пиша какъв точно е проблема.
пп. Мерси на всички Ви за съветите :oops:
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Чет 20 юли 2006 15:47
преди и аз имах проблем с предно ляво стъкло.спираше да работи.оказа се че като махна кората на вратата има една букса.като я извадя и пак я вкарам стъклото започва да работи.ходих при разни майстори и всеки ми вика че имало прекъсната пътека и трябвало да се купи нова,защото старата не ставала вече и се включва защитата.тогава си изкарах директен плюс и с едно копче си реших проблема.когато стъклото спре да работи изключвам копчето за няколко секунди и после пак го включвам.и така съм до ден днешен,
Tishku
Мнениеот Tishku » Чет 20 юли 2006 16:53
Колега не съм много наясно със електрониката и това аз директния + не го разбрах, какво имаш в предвид?
varkulaka
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот varkulaka » Съб 22 юли 2006 19:36
да не би проблема да е в копчето от твоята страна , ти пробва ли от другото копче което си е на дясната врата
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 22 юли 2006 19:45
В понеделник ще кажа какъв е точно, че и на мен не ми стана ясно :)
martinGTI
Регистриран на: Нед 02 окт 2005 15:02
Местоположение: Sliven; Golf 4 ARL
Мнениеот martinGTI » Съб 22 юли 2006 20:36
Аз днес си поправях ел. стъклото и при обратен монтаж се получи твоя проблем. Колкото и странно да звучи оказа се че съм обърнал корпуса на машинката на обратно- с надписа на долу. Пасва идеално, но когато надписа не е от към страната на болтчетата върти на обратно. Пробвай
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 22 юли 2006 21:09
Хахах тоя ако така ги е направил ще ме умори от смях :lol: :lol: :lol:
martinGTI
Мнениеот martinGTI » Съб 22 юли 2006 21:17
Най- интересното е ако имаш комфорт функция- при заключване с алармата едното стъкло се затваряше, а ''поправяното'' се отваряше :lol:
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 22 юли 2006 21:21
martinGTI написа:Най- интересното е ако имаш комфорт функция- при заключване с алармата едното стъкло се затваряше, а ''поправяното'' се отваряше :lol:
За съжаление нямам, и няма да можем да се посмеем :D
