какъв спирт и колко срещу водата в резервоара/бензин и дизел
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: какъв спирт и колко срещу водата в резервоара /бензин/
Мнениеот golfer » Сря 22 дек 2010 19:51
конденз се получава и в резервоара
бензина, който се връща обратно е топъл, резервоара няма начин да е пълен на 100%
стените са студени и се получава конденз.
спирта абсорбира водата и изгаря в сместа.
нищо страшно няма да се случи с двигателя от добавения спирт.
в Бразилия карат на Фолксвагени на метанол :D
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 22 дек 2010 22:04
А как се маха вода от дизелов резервоар ?
Какво да сипя ? :banghead:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 22 дек 2010 22:25
freestyler911 написа:
ktamen написа:....
Явно си наясно с химията колега. При производството на бензин има ли остатъчна вода в него или всичко идва от конденза в съдовете в които се съхранява и от златните ръчици на бензинаджиите?
Не съм толкова наясно, колкото се опитвам да се изкарам mhihi
При производството водата би трябвало да се отдели почти напълно, а от конденз количеството вода е твърде малко и едва ли би причинило проблеми. Преди години един братовчед бачкаше на бензиностанция, като го питах как става далаверата - Ааа, много лесно две кофи вода и готово, на бензина нищо не му става.
Явно в БГ държим на традициите и братовчеда има нови последователи.
От нафтата не знам как се вади водата. Помня един мой шеф как псуваше немците дето не са сложили пробка отдолу на резервоара и за да се източи водата трябваше да сваляме резервоара. Отговорих му, че немците нямат вода в нафтата и затова пробка не им трябва, дано има и по-лесен начин.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: какъв спирт и колко срещу водата в резервоара/бензин и дизел
Мнениеот hitman0013 » Пет 24 дек 2010 12:48
я аз да попитам какво е поведението на двигателя на празен ход при наличие на прилично количество вода в резервоара-неравномерна работа ли, прекъсва ли трудно пали ли.Какъв пушек трябва да излиза през гърнето при такава работа?
