Добавка "РЕСУРС" какво мислите за нея ?
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Re: Добавка "РЕСУРС" какво мислите за нея ?
Мнениеот Cypariss » Нед 10 апр 2011 20:10
Orlio написа:И в крайна сметка файда има ли от таз добавка...и какви пари е че ми стана интересно?
за цената мога да ти кажа дал съм сайт в поста си най-горе в него пише, че цената на 1 шишенце е 15лв. Файда нз дали има за това съм сложил тази тема да чуя кои, какво, защо, как, сипвали ли е, доволен ли е и т.н.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 10 апр 2011 20:20
Темите с добавките за антифриз и масло са винаги интересни. Всеки иска да е@е дявола във въздуха, ама за съжаление това не става с добавка mhihi
bayilija
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 0:27
Мнениеот bayilija » Нед 10 апр 2011 21:07
Колега, аз съм слагал Ресурс на Г2 1,6 бензин, двигатела беше на 280х.км ( а може и на повече), но сложих 2 опаковки, а за тези километри се препоръчват 3. Ефекта който усетих беше леко обезшумяване на двигатела.
Чичо ми сложи също на Субару Импреза 94г, впечатленията му бяша аналогични.
Не усетих промяна в разход на гориво и мощност, но ми хареса - сякаш тракането на компенсаторите намаля.
Сега съм с Г4 и на него съм му сложил, но не забелязвам някакъв ефект.
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Пон 11 апр 2011 22:30
bayilija написа:Колега, аз съм слагал Ресурс на Г2 1,6 бензин, двигатела беше на 280х.км ( а може и на повече), но сложих 2 опаковки, а за тези километри се препоръчват 3. Ефекта който усетих беше леко обезшумяване на двигатела.
Е, пак е нещо двигателя се успокоява, запълват се хлабините сигурно, уплътнява се двигателя.
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Пет 11 ное 2011 23:26
+ 1 много доволен от добавката за двигатели.
Г3 1.8абс за 1000 километра гореше около 1.2 литра масло
След 150 мл ( една гоялма разфасовка) за 1000 км ми е изгорила около 200-300 грама.................... а производителя казва че добавката почва да работи около 500 км след като е сложена
Компресия от 7-7.5 на 9-9.5 на всички цилиндри.........
Много доволен и учуден за 25 кинта :mrgreen:
:bowdown :bowdown :bowdown
Последна промяна от doko на Чет 24 ное 2011 20:25, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 12 ное 2011 23:04
doko написа: за 1000 километра гореше около 1.2 литра масло...
И това мислиш да го оправиш с добавка.....желая ти късмет ама много голяаааам късмет,ще ти трябва mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 12 ное 2011 23:05
Stivi написа:[quote="dokoза 1000 километра гореше около 1.2 литра масло...
И това мислиш да го оправиш с добавка.....желая ти късмет ама много голяаааам късмет,ще ти трябва mhihi[/quote]
Следващият етап е в Надин. :Mr Green Fun Добавката е само кърпеж, нищо повече.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 13 ное 2011 23:16
Това май е въздух под налягане. Само като чета резюмето и ми става ясно. "активизират и започват да Възстановяват повърхността на детайлите." Това значи, ли че ако взема един супериздухат двиггател и му сложа такава добавка ще стане нов. За мен лично дори и да има такова нещо измислено не би било 15лв.
Ако напишат нещо реално бих се хванал, ама на такива суперлативи... трудно. Предполагам и ефекта е въпрос на самовнушение.
Да лъжат с мярка.
doko написа:Компресия от 7-7.5 на 9-9.5 на всички цилиндри.........
А пробва ли след присадката, без да има такава в маслото?
или просто участваш по някакъв начин в пласмента им до крайния купувач.
Ако някой иска нека пробва. Освен пари и време друго няма да загуби поне ще разбере от първо лице. Това си е най-обикновенна присадка, както тези за почистване на инжектори, дюзи, антизамръзващи за нафти и т.н.
doko
Мнениеот doko » Чет 24 ное 2011 20:22
не знам, карал съм я около 2000 км след слагането на добавкаа, за сега харчи значително по -малко, за 2000 км е изгорила най много 1 литър! Следва доливане! Ако още седи колата в мен ще пиша след извстен пробег отново какво е положението
icoico
Мнениеот icoico » Чет 24 ное 2011 21:56
http://www.asmotors.eu/osobenosti.htm
...В състава на добавката влиза порьозен хром. Този тип материал се използва във високоскоростни дизелови двигатели, работещи при големи натоварвания - Pz до 150 кг/см (Pz е максималното налягане в горивната камера), температура до 250оС...
Какво ,в името на свети Рудолф е високоскоростен дизелов двигател ? :gruebel И какво се измерва в килограми на сантиметър? :gruebel
rosi17go
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Мнениеот rosi17go » Пет 25 ное 2011 8:27
Нютон/ метър
@И какво се измерва в килограми на сантиметър?@
icoico
Мнениеот icoico » Пет 25 ное 2011 8:52
rosi17go написа:Нютон/ метър
О'К ,коригирам си въпроса : как така мерят налягане в горивната камера в кг/см ,или Н/м ,все едно? :gruebel
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Сря 25 юни 2014 11:45
Одеве сложих 150мл. Ресурс. А преди 2000км смених маслото Мотул 6100 15в50. Двигателя е на 242к/км. Лятото пътувам много София-Бургас. Настъпвам си Голфа и двигателя (АКЛ с газ) си похапва масло. Скоро ще изкажа и аз личното си мнение.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Сря 25 юни 2014 16:22
Да споделя личен опит.
От 2 години я ползвам и правя по 22х. до 25х. км. годишно, т.е. 2 смени на масло, пак годишно.
Преди да сипвам тоя „Ресурс”, двигателя ми гореше до смяна на масло към литър /аз сменям маслото на 10-12х. км./. След, като сложих добавката, при същото каране и пак толкова километри разхода ми за10х. км. беше 300гр. – по щеката от макс. до мин. и съответно не съм доливал. Миналата есен, реших да не слагам за да се убедя в ефекта от таз добавка, резултата – за 12х.км. се наложи да долея пак 800мл. Така, че преди месец на новото масло пак си налях. Всичко това е с една доза.
Моторчето е ASV на 400х.км., само аз го експлоатирам и не вдигам над 3000об/мин.
И те това е моя опит с „Ресурса” - ефекта за мен е намален разход на масло, така че – доволен и продължавам да го ползвам.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 25 юни 2014 18:08
За 800мл. на смяна изобщо не бих слагал тия говна в мотора си. Колко струва 500мл масло и колко струва тая добавка ресурс? Щото разликата от 300 до 800 е половинка :icon_lol
Потребители, разглеждащи този форум: vinixxx и 67 госта
