Моята кола я карам САМО на газ, зиме, лете- бензиновата ми помпа е развалена поне от 3 години- мога да обясня защо помня колко е. Колата се кара поне по 10к километра на година, напоследък и повече. Режим на каране- 30-40% градско софийско на късо разстояние до 3 км. и извънградско- София- Стара Загора. пояснявам всичко това, за да попитам следното- нормално ли е прясно сменено масло на toyota corola на колегата ми да изглежда тъмно и мътно? Не помня марка масло- случая беше следния- вадя щеката за масло и си я допирам до пръста- става капка. При неговото масло е тъмно мътна, на моето е бистра. Възможно ли е новото масло да е тъмно? Той кара САМО на бензин, колата му е добре като двигател.
Смяна масло - на километри или на година?
bobykafe
- Регистриран на: Съб 14 ное 2009 10:41
- Автомобил: VW Passat B3 1.6
- Местоположение: София, Стара Загора
Re: Смяна масло - на километри или на година?
Прекрасна тема, да се намеся и аз като начинаещ професионалист
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
да, нормално е
газта и междуградско пазят маслото повече отколкото сравнено с карането на бензин в града
bobykafe
Имах предвид, че неговото масло е сменено преди 1 час, а моето преди 1000 км. примерно- колеги изказаха твърдения, че има и заводски мътно масло
- muns61
- Местоположение: pleven
bobykafe написа:Имах предвид, че неговото масло е сменено преди 1 час, а моето преди 1000 км. примерно- колеги изказаха твърдения, че има и заводски мътно масло
Сменяш масло на дизел и то веднага потъмнява. След първото палене, да угаси лампата, вече не личи дали е ново или старо. На бензин пак има почерняване, макар и по - малко. Причина - саждите в газовете, получени от непълно изгаряне. При газта има почти идеално изгаряне и почти няма сажди.
Като сменяш маслото, не се източва напълно старото. Има картери, които задържат над 300 гр масло. В главата също, а ако има маслен радиатор, там също остава. Няма кой да го чака да се изкапва.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
muns61 написа:Сменяш масло на дизел и то веднага потъмнява. След първото палене, да угаси лампата, вече не личи дали е ново или старо. На бензин пак има почерняване, макар и по - малко
Точно така е и това е напълно нормално!! Не бива да се разбира, че колата не е наред или маслото е калпаво
Последния път като смених маслото на TDI и се прибрах (20км.) и вече беше значително потъмняло. Това е напълно нормално.
DarkOneBg
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Година или 8000км - в моя случай на всеки 8к
Гледам да се презастраховам като цяло
- Haralampi
DarkOneBg написа:Година или 8000км - в моя случай на всеки 8к
8000
На едната кола сега обаче, въпреки че е минала вече над година и половина, ще изчакам да станат поне 12-13 хил. и тогава
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Карането в тежки за двигателя условия (къси разстояния, градско) се приема е че е двойно по-натоварващо.
Или някой ще спори че 10000км градско в София на разстояния до 10км е едно и също с 10000км по немските магистрали?
- lavidaloca
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
- Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
- Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
Случи се така, че преди известно време колата стоя "в бокса" повече от 5 месеца без дори да бъде палена с масло на около 6000км и тогава реших да го сменя. Тъй че както ти казаха съобразявай се с един от двата критерия особено, ако маслото престоява повече време. Иначе цифрата 10 000км е приблизителна, това, че си кара 1000-1500км. отгоре не е фатално, въпроса е да не се стига до меко казано "извращения".
моя принцип е за 1 година или 15 000км , другия вариант е 10 000км или да не превишава втората година през зимата , трябва да е с ново масло. едно от двете което дойде, но не гоня високи обороти карам нормално.
Моя котур е постоянно с ново масло
,на всеки 1000 км. доливам ~1л.П.П нали синтетичните масла имат по дълъг пробег от минералните,обаче и двете като станели на година ,трябвало да се сменят.Това вярно ли е ,защото не ми се вярва,нали едните издържат повече от другите.
,на всеки 1000 км. доливам ~1л.П.П нали синтетичните масла имат по дълъг пробег от минералните,обаче и двете като станели на година ,трябвало да се сменят.Това вярно ли е ,защото не ми се вярва,нали едните издържат повече от другите.- lavidaloca
No_More написа:Моя котур е постоянно с ново масло,на всеки 1000 км. доливам ~1л.П.П нали синтетичните масла имат по дълъг пробег от минералните,обаче и двете като станели на година ,трябвало да се сменят.Това вярно ли е ,защото не ми се вярва,нали едните издържат повече от другите.
Повече, но от гледна точка на пробега, не на времето.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
lavidaloca написа:No_More написа:Моя котур е постоянно с ново масло,на всеки 1000 км. доливам ~1л.П.П нали синтетичните масла имат по дълъг пробег от минералните,обаче и двете като станели на година ,трябвало да се сменят.Това вярно ли е ,защото не ми се вярва,нали едните издържат повече от другите.
Минералното много бързо губи свойства във времето, синтетиката и полусинтетиката защитават мотора повече.
- maxy
- Регистриран на: Пет 07 авг 2009 15:01
- Автомобил: VW SHARAN 2.0
- Двигател: ADY
Да видите вие на един Hyundai Tucson как се сменя масло на 60000км,и нищо и няма на джипката,ама собственика е много немарлив!
- lavidaloca
maxy написа:Да видите вие на един Hyundai Tucson как се сменя масло на 60000км,и нищо и няма на джипката,ама собственика е много немарлив!
В интерес на истината се познавам с доста таксиджии и те много хвалят двигателите на Хюндай, тъй че не ме учудва това успешно "извращение"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
