Разбиха ми колата!!!
stoi4o.d
Re: Разбиха ми колата!!!
Мнениеот stoi4o.d » Вто 07 юни 2011 14:51
Golf6000 написа:успех колега със намирането а колкото до пайнерчето напълно съм съгласен със теб по серйния номер на сидито можеш да разбереш дали е твоето и със документите можеш да си докажеш че е твое поздрави :да:
И като е откраднато примерно в София и се продава на битака в Димитровград как да го намери,някой си го купува,слага си го в Голфа и си свирука и до тук,те автомобили не намират,вие сиди искате да търсим,много кофти ама това е,купуваш си ново,пиеш студена бира и гледаш да не се ядосваш за парите!
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Golf6000 » Вто 07 юни 2011 15:06
godfadar написа:
Наистина малко вероятно е да се намери но все пак го казах като вариант :да:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 28 авг 2011 21:38
Здравейте, понеже имам сходен проблем с колегата и да не пускам нова тема моля за съвет.
Значи, днес забелязох дясната ми врата са се опитвали да я отварят, разбит е патрона, но или са се сплашили или друго но колата не е отваряна. Не знам дори кога се е случило, колата е с централно и аларма (заводски), видях я едва днес, то ако не се вгледаш няма как, вратата се отваря нормално, само леко е натисната дръжката. Дори не знам защо точно дясната врата, но както и да е, станалото станало дано си намерят майстора, понеже аз ги изтървах :beat_butt2 :horror:
Питането ми е, да си махна вече разбития патрон и да го затапя там и да махна и патрона на другата врата, така и така не ги ползвам да не им давам повод да се пробват от там, знам че рискувам ако се прецека централното, но през багажника ще се мъча.
Благодаря предварително !
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Нед 28 авг 2011 21:53
Затапиш ли ключалките - чупят прозорци. Мисля, че това е последното, което ще ги притесни, за съжаление. Решат ли - влизат... :?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 29 авг 2011 9:51
pacoboy написа:...колата е с централно и аларма (заводски)...
Точно тези се отварят най-лесно. В момента в завъртиш патрона (било с ключ или щанга) алармата се изключва и вратите се отключват. Може да се препрограмира централното да се изключва само от дистанционното. Тогава отключват, но в момента в когато отворят вратата се включва алармата. Но пък падне ли ти батерията на дистанционното и сам трудно си влизаш в колата - няма как да спреш алармата.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 29 авг 2011 10:14
brum написа:...
едит: ...опа извинявам се, не съм видял...
Иначе на мен единия патрон ми беше разбит, другия се прецака нещо от студа и сам го разбих с ключа mhihi Та в крайна сметка смених единия, колкото да има, другия само му откачих палчето, дето отключва, пък те нека си въртят mhihi
Няма смисъл да се мъчиш да ги спреш, както каза Жорката - те ако решат да влязат - ще влязат.
Каско и нищо ценно в колата. Ако имаш музика и т.н. - охраняем паркинг.
Последна промяна от Ivailo на Пон 29 авг 2011 10:18, променено общо 1 път.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 29 авг 2011 10:17
Говоря за фабричната аларма от VAG. На Голф 4, Пасат 5 и 5.5 - все е тая.
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Пон 29 авг 2011 10:21
Това е темата: viewtopic.php?f=59&t=86733
Ако всички тези колеги бяха напускали отделни теми scare аз също съм един от тях!
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 29 авг 2011 14:54
brum написа:
Е това не съм го пробвал да отключа с ключа да видя дали ще се задейства, но ако не се задейства за къв чеп е тази аларма ... ? :roll: И само алармаджия ли може да я програмира ?
Относно патрона днес ходих при един ключар, каза ми че са счупили некво палче и затова не са можли да я отворят и ми сложи тапа, която вече абсурд да я пробият, вече само през джама :) А и този навик да си махам музиката трябва да го отработя ...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 29 авг 2011 16:26
Нито алармаджия, нито ключар може да го оправи това. Или поне не всеки. Променя се софтуера на комфорт модула. За целта ти трябва по-особен софтуер и кабел като за VAG-COM но през com порт. И май софтуера се казваше VDS Pro.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 29 авг 2011 16:50
Другия вариант, слагам си друга аларма и това е.Чиста работа ;)
То сега все едно имам само централно, ба.ти тъпотията :banghead:
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Чет 01 сеп 2011 6:52
pacoboy написа:Другия вариант, слагам си друга аларма и това е.Чиста работа ;)
трябва си друга аларма наистина оригиналните са кофти лично при мене не се е задействала моята :да:
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 01 сеп 2011 16:49
Отключвам с ключа алармата не се включва, след като подам контакт чак тогава, ква файда, те ще ми вземат и седалките ако искат баси та.ака :|
Отива работата към друга аларма, по надеждна ...
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пет 02 сеп 2011 23:08
Колега и аз съм със скъпа аларма 300-400 лв дадох, когато си купих колата, но явно или не ми е сложена като хората или лесно ги разактивират...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 03 сеп 2011 9:10
koby написа:и като попадне на въпросният плеар какво дане би само ти да имаш такъв,а ако нямаш и документи за него забрави да докажеш нещо
Да знаИш, в всяка заложна къща има минимум по 2 от тоя модел mhihi mhihi mhihi . Дано някой съвестен колега попадне на плеъра и да се обади макар, че повечето такива акции ги правят по поръчка и плеърчето си е имало клиент преди още преди да ти видят колата :banghead:
