Замръзнали машинки на вратите!?!?!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Замръзнали машинки на вратите!?!?!
Мнениеот drago_tr » Съб 24 дек 2011 23:04
Разглобяване, обилно омазване с грес и други смазочни материали, сглобяване и си готов.
Моята е Б5 и първата зима ми изигра тоя номер...само че аз я измих колата на автомивката и оттогава почнаха проблемите с брави, машинки, микрета и т.н. Така че като се постопли времето разглобих всичко до най малкото винтче и по казания по горе начин от мен смазах всичко прилежно и сега нямам никакви проблеми.
А и всичко работи сега маааазно-мааааазно :Mr Green Fun
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Съб 24 дек 2011 23:26
и при мен е така(само шофиорската)на -5 не се отваря.пръсках с какво ли не и няма оправия.решението е да се отвори бравата и да се смаже с грес(просто заводската грес е изсъхнала).
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Съб 24 дек 2011 23:38
drago_tr написа:Разглобяване, обилно омазване с грес и други смазочни материали, сглобяване и си готов.
В разглобяването е истината :!:
Бащата кара 7 година същото сеатче но е хечбег.
Механизма на ключалката е пластмасов, вътре се събира прах, която прах като се навлажни от конденза през зимата и замръзне и си до там.
Демонтирай го и го почисти. Смазваш обилно с масло и си готов.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 25 дек 2011 4:20
най-вероятно в машинките има каша (старо масло + прахуляк,боклуци) и самите те замръзват.Трябва да се смъкнат машинките и със спрей обилно да се изплакнат (мисля че самите машинки не се отваряха за по добро почистване),после или с WD40 или антифриз или друк препарат се смазват и сее надяваме повече да няма проблеми.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Нед 25 дек 2011 21:49
Четох, четох и не разбрах. Като сваля кората къде се намира тая машинка?
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пон 26 дек 2011 10:32
bkunev написа:Четох, четох и не разбрах. Като сваля кората къде се намира тая машинка?
Кората се държи на щипки, които внимателно откачаш след като си развил бутона за заключване, махнал си тапичките на дръжката и развил болтчетата под тях. На вратата (странично откъм закл.м-м) има няколко шестограмни глави, които държат закл.механизъм, а под гуменото капаче се намира такъв и за бравата. Така се сваля всичко. На моята кордоба също трябва да направя тази гимнастика, защото от остарели оплътнения на стъклото и бравата влиза конденз и *бава майката на всичко. После мисля да намажа оплътненията на вратите с глицерин.
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Вто 03 яну 2012 12:18
А ако някой е много закъсал за набързо няма ли да му помогне шише с вряла вода???
svetor
Регистриран на: Пон 16 юли 2012 11:10
Местоположение: bulgaria
Мнениеот svetor » Пон 08 окт 2012 7:11
Реших частично проблема след намазване с течен парафин където ти попадне и вприскване в бравата. Цена 2-3 лв от всяка аптека :banana
