препоръчайте какви кабели за акумулатор да си взема
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: препоръчайте какви кабели за акумулатор да си взема
Мнениеот push » Чет 02 фев 2012 11:19
в лидл има не лоши кабели 25 мм2 със яки щипки а цената мисля беше 35 левчета :beer
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 02 фев 2012 12:56
Преди години палех колата(ладов мотор 1600) с 3м мостов кабел 2.5 кв.мм.без никакви щипки-забучвах оголения кабел в цепнатината на кабелните клеми и стартирах веднага.И си палеше доста по-добре от сегашните кабели-проблемни са им щипките(контактуват с клемите на малка точка-назъбени са) и връзката щипка-кабел.
И така докато ги дадох назаем и още ми ги връща mhihi
Последна промяна от gancho на Чет 02 фев 2012 13:05, променено общо 1 път.
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Чет 02 фев 2012 13:04
На OMB продават едни с гръцки надписи по тях.Нещо от сорта на 50лв бяха :roll: Работят безотказно :D
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Чет 02 фев 2012 16:51
kris11 написа:
milmar написа:Основния принцип на "даването на ток" трябва да е възстановяване (на иначе здравия :lol:) акумулатор на "палената" кола . Това ще рече , че по тези кабели трябва да протече един заряден ток от максимум 20-тина 30 А ток , който да "ободри" измъчения акумулатор , достатъчни са 4 или 6 mm2 . То ако става въпрос да се пали някаква кола с акумулатор-мърша :D и трябва по кабелите да мине целия стартов ток (100-150 А , че и повече) , при дължина 2м на кабелите , то сечението им трябва да е 25 mm2 .
Друг е въпроса , че повечето кабели , които съм виждал са на вид като външен диаметър все едно са 35mm2 , а всъщност медтта е не повече от 2.5mm2 .
Аз преди 2-3 дни си направих кабели (срам не срам , за всеки случай :) ) . Купих си две парчета по 2м проводник 8mm2 , четири щипки ... Всичко като материали 12-13 лв. Щипките ми са най-калпавото звено , все едно са не от ламарина , а от цигарена хартия :mrgreen: . Но си ги запоих , притегнах с термошлаух и така ... още не съм ги ползвал .
:да: :да: :beer Това съм го писал и в старата тема Освен това при дебели кабели и акумулатор мъртвец има много голяма вероятност подаващия ток да си купува нов акумулатот. Видал съм пръснати акумулатори при подаване на ток с дебели кабели и опит за въртене веднага след закачане на кабелите. Отделно оливането с електролит по колата, а и много голяма опастност от пръски в очите на електролит.
Мхм това ще да е едно от най компетентните мнения ... Колега изясни първо защо е гръмнал акумулатора - да ти подскажа може да е от „добрия" контакт с подаващите ток кабели!
Относно това ,че каблите служат само за възбуждане ... какво ще възбудиш и колко време ,ако примерно си забравил фаровете и ... ,не еднократно съм помагал на колеги в подобна ситуация ,не ми е проблем да си отворя капака и да подам ток на колега в ... за 2-3 мин ,но да се мотам час - два да му възбуждам акумулатора и тнт. няма да е ,и още нещо като подавате ток не разчитайте главно на акумулатора ,а на генератора ,тоест подавайте газ ,така ще минимизирате вероятноста от неприятни изленади с вашата инсталация ,ако пък се получат такива ,то си погледнете алтернатора ,впрочем опасноста да имате неприятности с ел-то на МПС-то ви е реална ,ако алтернатора който му е монтиран не е проектиран за сериозна консумация ,а предполагам ,че е така при малолитражките ,особенно при тия при които екстрите са дефицит.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 02 фев 2012 20:35
gancho написа:Преди години палех колата(ладов мотор 1600) с 3м мостов кабел 2.5 кв.мм.без никакви щипки-забучвах оголения кабел в цепнатината на кабелните клеми и стартирах веднага.И си палеше доста по-добре от сегашните кабели-проблемни са им щипките(контактуват с клемите на малка точка-назъбени са) и връзката щипка-кабел.
това за щипките и според мен е така.Имал съм случаи когато загрява самата щипка поради малката контактна площ дори само при възбуждане на колегата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 02 фев 2012 22:51
2.4I написа:....и още нещо като подавате ток не разчитайте главно на акумулатора ,а на генератора ,тоест подавайте газ ,така ще минимизирате вероятноста от неприятни изленади с вашата инсталация ,ако пък се получат такива ....
Може и така :да: , няма проблем , всеки с разбиранията и съответно отговорностите си после :D !
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 02 фев 2012 23:27
Аз си направих. С две парчета по около 4,5мм (доста дебели) и щипки от магазин за електротехнически джаджи.
Преди съм стопявал тънки кабели от тия по бензиностанциите, които се продават.
ceckoto
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот ceckoto » Пет 03 фев 2012 9:33
Здравейте и аз реших да си купа отделно кбели и щипки и да си направа кабели за подаване на ток но неможах да разбера колко дебели кабели ще ми свършат работа дали 16 квадрата или 25 квадрата. Разликата в цената между кабелите е около 2лв не е много но искам катоги купя и да забравя за винаги за кабели.
Ако може който знае да отговори.
Поздрави!!!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 03 фев 2012 10:10
Колкото повече, толкова повече!
Мечо Пух
milmar
Мнениеот milmar » Пет 03 фев 2012 11:30
ceckoto написа:.... дали 16 квадрата или 25 квадрата. Разликата в цената между кабелите е около 2лв не е много но ...
Ако кабелите са еднотипни - един производител , еднаква дължина , щипки и т.н. , то аз не бих си купил нито единия , нито другия модел ! Защо? -то :) , няма как разликата (в мед , бакър) от 16мм2 до 25мм2 да струва просто някакви си 2 лв . Проводник 8мм2 , метърът му е 2.5 лв , при теб разликата е дори повече - 9мм2 . По мои прости сметки и при дължина на кабелите 2м или общо 4 , то разликата в цената би трябвало да е 10лв :D .
2.4I
Мнениеот 2.4I » Пет 03 фев 2012 12:08
milmar написа:
Може кабелите да са от пункт за желязо (впрочем това е пректичен вариант) ,там да е хванал някаква промоция колегата (макар ,че ако са медни ,пак трудно ще се върже 2-лв разлика).
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Пет 03 фев 2012 12:15
Сега ходих до един магазин и питах за кабели 25mm2 за електрожен и цената беше 6.50лв за метар а 16mm2 са 4.30лв. Според мен това са два лева разлика.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пет 03 фев 2012 12:49
Купувах преди поне 2 г. едни гръцки от ОМВ, 30 и няколко лева бяха, не помня. Дебели, яки, колко коли са палени с тях, колко моята собствена, дето иска стартов ток 800А, нема да ти кажа. Потвърждавам казаното от Трафиканта, сега не им знам цената, тогава грабнах най-дебелите.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 03 фев 2012 13:37
ceckoto написа:... Според мен това са два лева разлика.
А според мен не можеш да смяташ :mrgreen: . Не вярвам двата кабела за които говорим да са по 50см , т.е. общо 1 м mhihi .
Но ти си знаеш по-добре :да: !
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Пет 03 фев 2012 13:51
Като че ли няма да можем да се разберем!
Казвам че:
1м-25мм2 струва 6.50лв.
1м-16мм2 струва 4.30лв.
Но оставете цената въпросът ми беше за квадратурата колко квадрата кабел ще ми върши работа бе проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
