Защо поднесе колата от клипчето?
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: Защо поднесе колата от клипчето?
Мнениеот sam_boha » Сря 29 фев 2012 8:36
pe6kata написа:момчето не се справи добре, напротив. реакциите му бяха тотално сбъркани. просто извади голям късмет
неможе да при тази скорст да правиш по 100 оборота с волана в едната посока. колата прави много силен и рязък камшик на другата страна. И така няколко пъти докато спре. Отделно и че беше със спирачка през това време.
При голяма скорост всичко става много плавно- и плавно тръгва да поднася, и много леко се борави с волана, неможе да искаш веднага да се върне в правилната позиция, с леко контриране... задържане така, и подаване на газ колата щеше да излезе много спокойно от ситуацията без тия махове.
Определено си прав, колега. Но съгласи се, че когато си се отпуснал като дроп и си караш, колата се поднася, малко си ошашавен какво става и действаш инстинктивно. И този инстинкт, ако не си състезател, е малко по-друг.
Иначе щом не се блъсна - добре се справи. Все пак добрият шофьор не се измъква добре от ситуации, а въобще не попада в такива.
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Мнениеот Dragon » Сря 29 фев 2012 9:01
Сигурно сте прави, че е масло, но петното на пътя на мен ми се вижда като продължение на сянката, която хвърля да я наречем "скалата" от дясната страна на пътя. Колата според мен е Ауди А4-А6 1995-1998г.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 29 фев 2012 9:24
pe6kata написа:При голяма скорост всичко става много плавно- и плавно тръгва да поднася
Май си противоречиш :wink:
Няма как при висока скорост да реагираш плавно....в някой стълб може,да :banghead:
tazzbg
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 10:35
Местоположение: Пловдив/Кърджали
Мнениеот tazzbg » Сря 29 фев 2012 9:42
А дали е съвпадение, че точно когато овладя колата от радиото се чува "Quattro" ? 8)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 29 фев 2012 9:44
няма нищо противоречиво в мнението ми, кое не ти се вързва незнам.
В тъпи спорове не ми се влиза, има огромна разлика дали ти е поднесла с 20 или 120, съответно и начина и времето за овладяване... Явно не вдяваш какво пиша, дано не ти се наложи да го разбереш сам
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 29 фев 2012 9:55
Де бе,Пешка...ти ме изкара по тъп от теб?
Какво да "вдявам"?Конец в игла или нещо друго?
Може би трябва да се изразяваш точно и ясно за да бъдеш разбран моменталически,не мислиш ли?
Така като го гледаш да се движи с 20 км/ч?
Или искаш да кажеш,че с 20 км/ч трябва да действа "рязко",а с 120 км/ч "плавно"?
А ако не ти се обяснява подробно,извинявай :Mr Green Fun
п.п нещо не ми се "връзва" :roll: :Mr Green Fun
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 29 фев 2012 10:33
Не си тъп, ако незнаеш нещо. Не си тъп, ако и понякога се объркаш и напишеш някоя глупост. Никой не е роден научен и не греши този който не прави нищо.
Тъпак си, когато нещо незнаеш или бъркаш, някой ти го казва, при това съвсем културно и тръгваш да се дървиш. Незнам дали съм тъп и колко точно, но ти с последното си мнение за мен си пълен тъпак.
И да ти отговоря, за да не сметнеш че се заяждам а и би било неуважително- при голяма скорост колата е силно инертна, всякакви изменения на траекторията и стават много плавно и по-бавно. С 20 за части от секундата може да се завърти на 180 градуса и изисква много рязкореагиране с волана и големи ъгли на завиване Какво би станало, ако със 120 навиеш цял оборот на волана в нормални условия? Контрирането става с много леко завъртане на волана, естествено реагираш моментално пак, и изправянето му почва да става много преди колата се е изправила, за да се избегнат тия камшици.
Задницата тръгва наляво, караш със 100, навиваш пълен ляв и спираш плъзгането и колста се изправя, НО с докрай навит волан наляво, толкова рязко ще се завърти задницата на дясно, че няма оправяне обикновено
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 29 фев 2012 10:51
Пешка, сега ще трябва и да обесняваш какво е инертна.
Човек трябва да е карал по различни настилки и да е изпадал в много ситуации, че да знае кога и как се оправя кола.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 29 фев 2012 10:52
pe6kata написа:Не си тъп, ако незнаеш нещо. Не си тъп, ако и понякога се объркаш и напишеш някоя глупост. Никой не е роден научен и не греши този който не прави нищо.
Малко уточнение, за да те разберат по-добре: причината с голяма скорост поднасянето да става "плавно" е че колата изминава много голямо разстояние за единица време. Но човек има минимално време за реакция, което с различна скорост се превръща в различен брой изминати метри. От там и всички тези неща които разказваш :да:
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 29 фев 2012 10:56
То за времето е ясно, че е минимално, но не всеки разбира, че движението на волана не трябва да е максимално при висока скорост.
Това се опитва да обясни колегата. :beer
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 29 фев 2012 11:00
Andonov написа:То за времето е ясно, че е минимално, но не всеки разбира, че движението на волана не трябва да е максимално при висока скорост.
Именно, явява се обратно пропорционално на скороста :beer Иначе по темата много зависи в колко масло е нагазил човека и колко бързо се връща сцеплението в гумите след това. Ако са останали обилно мазни чак докато спре, може да се окаже неизбежно якото въртене :beer
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Сря 29 фев 2012 11:04
Всичко зависи от конкретната ситуация и пътните условия, nо съм съгласен с колегата pe6kata, че на висока скорост е опасно рязко навиване на волана. Вчера вечерта, карайки с около 50 км/ч, буквално пред колата отдясно изскочи куче и много бързо и рязко навих волана наляво; само заради сложения колан приятелката ми не си удари главата в страничното стъкло. Ако това се беше случило със 120-130 на магистрала никога нямаше да навия разко волана, а неизбежно щях да го сгазя и да си смачкам ламарините отколкото да се хвърля в полето и/или преобърна.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 29 фев 2012 11:10
hooligan_sk написа: Иначе по темата много зависи в колко масло е нагазил човека и колко бързо се връща сцеплението в гумите след това. Ако са останали обилно мазни чак докато спре, може да се окаже неизбежно якото въртене :beer
И ти грешиш.
Яко въртене пак няма да има при описаната ситуация от теб, а просто волана ще се задържи малко по-дълго време в нужната посока.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 29 фев 2012 11:17
Andonov написа:
И ти грешиш.
Така е, имах предвид че ако е било съвсем малко омазняването, може да мине и без изобщо да пипа посоката на волана. Просто не знаем всичко за ситуацията :да:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 29 фев 2012 11:22
Andonov написа:.. просто волана ще се задържи малко по-дълго време в нужната посока.
очевидно хора които са наясно, отлично разбират за какво говоря :). Има проблем с разбирането и той не е в обясненията ми
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_ и 31 госта
