Управление на автомобил с автоматична скоростна кутия.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: Управление на автомобил с автоматична скоростна кутия.
Мнениеот Милослав » Пон 02 апр 2012 14:04
На мене ми е полезно при спускане, да я ръчна на долна предавка и да не пипам спирачката.
Според мене и за начинаещи с автомата би им било полезно при спешна нужда на тяга.
Друга е въпроса, че аз първия си автомат не смеех да го пипна :)
Така и се научих да си карам колата с десния крак :)
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 02 апр 2012 22:50
аз това 2-3-4 съм го ползвал един единствен път сигурно до сега, при байр и на сняг ползвам винаги типтроника и според мен върши абсолютно същата работа. Според мен са го оставили поради същата причина поради която са сложили и типтроник на автоматична кутия - просто всеки кара както му харесва, ако не ти се ръчка си имаш автоматичните режими.
И да, смяната м/у N,D,S(sport, city etc.),2,3,4 както и превключването на типтроник може да се прави в движение без проблем и натискане на спирачка или копчето на лоста. Спряло положение, спирачка и бутона на лоста трябват само за P и R, не случайно двете са сложени най-отгоре и първо през тях се минава.
на светофар вкарвам N само ако трябва да чакам повече време, примерно има такива с по 90 секунди червено.
Забелязал съм, че някои хора (предимно жени) вместо спирачка, на светофара дърпат ръчна и чакат така на D. Една позната каза, че в Англия така са я учили на курсовете, така че и това е възможно, реално е същото като спирачката, но само на задните колела.
Милослав
Мнениеот Милослав » Вто 03 апр 2012 10:20
Това с ръчната на Д и аз го правя, особено като искам да сляза да си сваля якето примерно на светофар или нещо такова.
Иначе хич не си играя с лоста :)
Заигравал съм се с копчетата на волана, ако трябва да съм откровен и е като електронна игра :oops: :oops: :oops:
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 03 апр 2012 15:02
VWGT написа:И да, смяната м/у N,D,S(sport, city etc.),2,3,4 както и превключването на типтроник може да се прави в движение без проблем и натискане на спирачка или копчето на лоста.
Това е вярно друг е въпроса че и да минеш ако нямаш необходимата скорост/обороти нищо няма да се случи... т.е. кутията сама ше определи кога да смени на избраното от теб, тъй че не разчитайте от 130 км/ч като ръгнете 3 та да дигне обороти мотора за да убие скороста, а разчитайте на спирачка. И тези предавки за главно за спускане или за ситуации в които не желаете колата да вдига по висока скорост от зададената, може да е за теглене, качване... бла бла...
Mafiot^
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 11:37
Мнениеот Mafiot^ » Пет 16 авг 2013 16:31
И аз да питам тъй като от скоро съм с автомат. Примерно пътувам към Смолян и съм зад някакъв камион от D мога ли да мина примерно на 2 за да изцедя колата, докато изпреварвам да мина на 3 ( т.е. 3-та скорост ) и чак след успешно изпреварване да си мина пак на D?
За някои може въпросчето да е тъпо но аз да си питам дали няма да е проблем за кутията.
Eunos
Регистриран на: Вто 02 апр 2013 8:13
Автомобил: Mercedes 200E W124
Двигател: 2.0 16V M111.940
Мнениеот Eunos » Пет 16 авг 2013 18:11
Ако автомобила ти е с по-слаб двигател и доускорява по-бавно, може да пробваш. Иначе от опита ми с автоматици съм останал с впечатлението, че при каране с постоянна скорост и при рязко подаване на газ(при изпреварване) скоростната кутия веднага смъква на по-ниска предавка.
Mafiot^
Мнениеот Mafiot^ » Пон 26 авг 2013 16:10
Благодаря за помощта колега. Да разбирам че не е никакъв проблем за самата кутия. Иначе колата е ауди а6 2.6 мотор ама с куатрото се мъчи малко
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 27 авг 2013 19:33
Колега, автоматичните скорости имат функция kick-down (не знам дали всичките де, карал съм само скорошни), при която на D ако натиснеш педала на газта до долу, се чува едно *цък*, колата сваля 1-2 предавки надолу и почва да ускорява по-бързо. Така че, това което се опитваш да измислиш, го има вече вградено..
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Вто 27 авг 2013 20:07
Всеки автоматик има "kick down", a пък това " ЦЪК"...... А дано, ама на дали!!!
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 28 авг 2013 5:02
На свободна автомат се слага само в сервиза. На светофар се чака на drive!!!
Mafiot^
Мнениеот Mafiot^ » Пет 30 авг 2013 9:43
Благодаря колеги за инфото. Ще си карам на Д и ще ди свиркам
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 30 авг 2013 9:50
Mafiot^ написа:И аз да питам тъй като от скоро съм с автомат. Примерно пътувам към Смолян и съм зад някакъв камион от D мога ли да мина примерно на 2 за да изцедя колата, докато изпреварвам да мина на 3 ( т.е. 3-та скорост ) и чак след успешно изпреварване да си мина пак на D?
Ако се налага да пипаш лоста за да накараш автомата да свали предавка за изпреварване например, значи кутията ти нещо не е наред.
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Съб 19 юли 2014 18:51
Извинявам се за тъпия въпрос, но как се тръгва от баир, до сега бях на ръчна и сега си купих автоматик има 1,2,3 D, N и P. По нагорнище как се спира? Когато спра на светофар по баир трябва ли да превключа на друга предавка и на коя. :redface :redface
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 19 юли 2014 19:35
Не се превключва.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 22 юли 2014 13:33
:biggrin ХИ хи
слагащ лоста на Д
и само караш като смачкаш газта може и 2 предавки да свали но това не е ръчна изисква се време :wink
Като спреш П то е и ръчна или паркинг
Тия понижаващи предавки са само за зимата или дърпаш ремарке из лозето :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
