лакиране на автомобил
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: лакиране на автомобил
Мнениеот ivo_555 » Пет 20 апр 2012 10:41
Ми всеки случай някоя дупчица по предния капак, от камъче, останала под лака изглежда много по добре от капак целия изгорял от слънцето, то е ясно че няма да стане като нова!
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 20 апр 2012 10:44
dalaididolama написа:...
Ако това ти е целта - забрави.
За да имаш по-дълготраен ефект, тоест лак, който да е с повишена устойчивост на драскотини и т.н. - ще трябва да бръкнеш дълбочко в джоба. А за да намериш човек, който да ти го направи добре - още вадене.
Такъв хубав лак е минимум 150+ лв/литър.
Трябват ти за да се налее горе долу добре - 1.5-2литра.
Не вярвам някой с камера и всичко като хората да се навие на под 300-400лв за труд и допълнителните материали.
После пак ще си зависим от поддръжката, автомивките и всички агресори на околната среда, което значи, че 'лъскавия' ефект може да започне да изчезва скоро.
Едно читаво горе долу пастиране ти е м/у 100 и 200лв.
Сам си прави сметката дали не е по-добре да си я правиш 3 години - 3 пастирания и да имаш гарантирано блестящ автомобил или да вадиш на куп пари и да си зависим от качеството на лака, бояджията и околната среда.
Ако мислиш, че за 100-200лв можеш да направиш нещо читаво с лакиране - Успех ;)
п.с. не знам какво си мислите, че ще личи, но няма да стане по-зле отколкото е. Всички драскотини в лака се запълват. Да не говорим, че ударените места от камъчета и по-дълбочките драскотини се обработват локално с боя и почти не личат след това.
dalaididolama
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 19:42
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот dalaididolama » Пет 20 апр 2012 17:17
20 годишно Ауди 100 е и пак блести добре като се измие добре
и за това все още се намират завистливи и 2 пъти я надраскаха
едната черта е ужасна !!!!!!!!!!!!!!! по цялата врата , от ключ е !!!!!!!!
а представете си след като блестне от полиране или лакиране
до 3 седмици може и да ритат чак ламарините да хлътнат , нормално за Булгаристан
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
