Напречни греди за релинги от ЛИДЛ - спешен въпрос.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Напречни греди за релинги от ЛИДЛ - спешен въпрос.
Мнениеот kris11 » Съб 08 дек 2012 19:53
basata-user написа:на пасат б5 или ауди б5 дали ще станат че в момента сам на почивка и не нося ролетка да замеря :( а искам на връщане да си взема от лидъл такива напречни греди :)
Лапай какво чкаш - да свършат ли? И каков се притесняваш за мини количка
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 16 май 2014 9:39
Колеги да повдигана темата, от понеделник ще има пак греди:
Алуминиеви греди 69,- лв.
комплект от 2 бр
http://www.lidl.bg/cps/rde/SID-977DC824-2A480F33/www_lidl_bg/hs.xsl/513.htm?action=showDetail&id=6661
Моля ако някой е взимал да сподели мнение, най вече се интересувам, ще мога ли да ги ползвам за багажна кутия.
Разбрах, че ментетата се огъвали.
Благодаря
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 16 май 2014 10:13
Дай на лс някакъв тел. ще имам допир до тях още днес или утре.И ще мога да ги разгледам и опиша, телефонно разбирасе :biggrin
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 16 май 2014 11:03
на предната промоция ги гледах ,опипвах,правих опит дали ще станат с 1 бр. Здрави са , не се огъват. Но за съжаление са ми къси -трябват ми 130 см дължина.
преди месец два до нас беше паркирал 1 Touran с такива. Говорих със собственика и натиснах едната в средата за да проверя за провисване - не поддаде.
Провери си колко е допустимия товар на покрива и не го надвишавай.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 16 май 2014 13:17
Аз имам такива (макар и не от лидл, но са същият модел), не смятам че биха могли да се огънат, според мен са здрави и като цяло са много добри и без проблем ще издържат кутия.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пет 16 май 2014 18:56
Някой има ли представа тези греди от лидъла дали ще могат да се захванат на голф4/бора?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 май 2014 19:08
Аз съм точно с такива от Лид'л на А6 авант ( комби ) - идеални са , нито се огъват , добре прилепват към релинг-а . За цената си смятам ,че нямат конкуренция .
Kosioo
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
Автомобил: VW Touran
Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Мнениеот Kosioo » Вто 20 май 2014 9:18
Днес купих въпросните греди от ЛИДЛ. Ще пиша като придобия някакво впечатление. Пише че товаримостта им е 90кг, но си проверете и за съответния модел автомобил каква е максимално допустимата маса на покрива. При Touran е 100кг.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 20 май 2014 10:11
Milanov написа:Колеги да повдигана темата, от понеделник ще има пак греди:
комплект от 2 бр
Благодаря
Благодаря на отзовали те се.
Купих, ще пиша като имам мнение.
P.S. Някой ако е купувал багажна кутия, на разумна "промо" цена да сподели.
Благодаря
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 20 май 2014 11:07
Milanov написа:P.S. Някой ако е купувал багажна кутия, на разумна "промо" цена да сподели.
Благодаря
Скоро имаше тема . http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=416750
Kosioo
Мнениеот Kosioo » Сря 21 май 2014 9:12
Kosioo написа:Днес купих въпросните греди от ЛИДЛ.
Захващането е стабилно.Заключването е по-скоро за украса.Гредите са дълги 120мм, но разстоянието между рейлинга, за който се захващат не трябва да е над 107мм.
Тук колегата kris11 беше казал, че стават за Touran, което е малко дискусионно. Не могат да се сложат по този начин http://www.volkswagen-accessories.ie/images/touran_roofrackbars_l.jpg Предната греда не може да дойде толкова напред поради това, че откъм предницата разстоянието между релсите е по-голямо от 107мм. Колкото отиваме към задницата на колата разстоянието намалява и съответно най-отзад е най-тясно.
tdi4motion
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMM TDI 140 hp
Местоположение: София<->Правец
Мнениеот tdi4motion » Пон 02 ное 2020 15:39
Потвърждавам ,че 120 см от Lidl не стават за VW Touran.Току що ги купих и сега ще ги връщам.
Отзад стават понеже разстоянието е 108 см,но отпред достига до 118 ,а тяхната дължина не позволява този размер.
Може би трябват 130 или 140 см ?
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 02 ное 2020 23:27
Гредите от ЛиДЛ са перфектни за цената си, като здравина и качество, но имат и недостатъци :
- На първо място е Шумът !
Шумни са, при 130/140 км/ч по магистрала са Много шумни, дори и при товар върху тях, но има и решение на този въпрос.
От Фирма Гомапласт се купува профилното уплътнение с размери 15/25, цената е от 2 до 4 лв на метър.
Метража е не повече от 3 м. със запас.
Монтирате гредите на колата и измервате разстоянието на канала, след което режете уплътнението (може и малко с резерв до 1/2 см) и го вкарвате в канала.
Това профилното уплътнение с размери 15/25, влиза перфектно, уплътнява перфектно канала за да не шуми и не гние от слънце :wink
При монтажа на това профилно уплътнение, шумът намалява до 80% при магистрална разрешена скорост до 140 км/ч, пиша го от опит :th_up
За 4 години гредите ми служиха перфектна, като съм качвал BOX от 300л. , до 480л.
- На второ място :
Канала намиращ се отгоре на гредите не е съобразен с крепежа- бързия монтаж предлагана като кит при голяма част от известните марки напречни греди, но това не е критерий ...
На трето място:
- Внимавайте с пренатягането :exclaim
- Лидълската пластмаса омеква от слънцето и при пренатягане, квадрадната гайка, която се намира в PVC - канал, излиза от канала и става неприятно...
И на това решение, временно и колко само да се приберете:
- Болта е достатъчно дълъг и с достатъчно резба, просто трябва да извадите гайката и да вкарате в канала от външната страна на канала...
Квадратния канал има засек или отсек-помещение в което и запресована гайката.
При пренатягане, независимо от причините, гайката напуска леглото, но остава един засек или част от отливката на "леговището на гайката", което ви спасява за прибиране от точка А до точка Б.
Следа като се върнете, сваляте гредите и ги оставяте за резервна част иси купувате Лидълски отново или Маркови, всеки според възможностите.
На четвърто място:
- Не са универсални и не стават за всеки автомобил.
Поради ограничението в ширината, Не стават за всеки автомобил !
Аз лично съм ги ползвал на Шкода Октавия 3 и Пежо 308 SW
За Шкода Yeti не стават !!!
Поради експресна ситуация, че трябваше да пътувам и в ЛиДЛ не ги бяха пуснали си купих на HAKR.
В крайна сметка, за цената си - Лидълските гредите са перфекти :th_up
Всичко написано е от мой личен опит и не е прочетено някъде в чичо Гугъл :wink
