Колата не е палена 9 месеца. Как следва да процедирам-Решено
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Re: Колата не е палена 9 месеца. Как следва да процедирам?
Мнениеот eng » Пет 28 дек 2012 23:06
MamaMy написа:Маздата на сестрата 323 не беше палена 2 години.
Колега говориш за Мазда, там е нормално и след 3 години да запали като по часовник, казвма го от опит защото съм притежавал таква, по-точно две.
По темата: Както посъветваха колегите смени акумулатора или зареди стария и си ти.
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Съб 29 дек 2012 8:41
versace написа:За паленето разбрах. Ще купя нова батерия.
Повече се притеснявам за двигателя. Маслото е старо, филтрите също. Може ли да е станало на грес и като запаля да прецакам двигател, турбо...! Масления филтър да е задръстен и да не пусне маслото към цилиндрите.
Може ли да е направила конденз вътре в цилиндрите от седенето и промяната на температурите навън? Чувал съм, че седелите дълго време бензинови двигатели им сваляли свещите и пълнели керосин в цилиндрите за да елеминират влагата докато керосина се изпари. Някаква такава процедура за дизел CDI
Проблем е ако си е забравил настройките на ключа.Моя мерц е с 2 акута,малкия подържа системите и паметта на ключа.Ако сложиш нова батерия и не запали го караш на го обучават на ново mhihi Инче масла али бали,,,палиш ако запали караш.На автомата му няма нищо :wink:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 29 дек 2012 9:25
22 годишен пасат не пален приблизително 6 месеца палих вчера, подаване на ключа и запали от раз, маслото е някакво за 50 кинта тубата на 9000+ км преди престоя. Единствените недостатъци бяха че протече тройника на главата и половин час тропаха пуловете на клапаните докато ги уплътни хубаво маслото. Тегаво е ако са запекли накладките, че миналата година една ланчия стояла по- малко от година, с моята кола не успях да и отлепя спирачките, а и оня с виетнамката бая се озори докато ги откачи :mrgreen:
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 29 дек 2012 9:42
К.Одаджийски написа:22 годишен пасат не пален приблизително 6 месеца палих вчера, подаване на ключа и запали от раз, маслото е някакво за 50 кинта тубата на 9000+ км преди престоя. ...
Разликата е "само" в това, че този Мерцедес е бъкан с електронни блокове и не знаеш от кой ще получиш изненада при липсата на ток за известно време и т.н.
Както по-горе са казали - проверка на всички течности дали са в нормата, нов акумулатор, подгряване и палене. Тръгне ли - ок, ако не сервиз и така... Но не си мисли, че в сервиза ще я галят с перце ;)
И като я запалиш - леко каране и после ново масло, филтри и така...
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 29 дек 2012 9:45
И да не пропуснеш да пишеш какво е станало, че темата стана maikomila ..
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 29 дек 2012 11:39
Дай контакт с новия акумулатор и тогава проверявай течностите.
Тя би трябвало сама да си се "провери".
Тогава вече пали.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Съб 29 дек 2012 13:02
freestyler911 написа:И да не пропуснеш да пишеш какво е станало, че темата стана maikomila ..
Ще я паля на 3 или 4 Януари 2013г. Дотогава няма да се занимавам с нея. Реших да взема с мен един приятел, който има автосервиз. В готовност ще е и друг приятел с репатрак.
Само не ми е ясно как ще сменя батерията, понеже на W164 е под предната пасажерска седалка. Тя трябва да се бутне в най-предно положение. Да, но седалката е електрическа с памет и като няма ток не функционира. Какво да правя?
Ще пиша какво е станало.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 29 дек 2012 13:11
    versace написа:
    Седалката се сваля за съжаление :idea:
    kris11
    Автомобил: VW Sharan 7M8
    Мнениеот kris11 » Съб 29 дек 2012 17:10
    Нов акумулатор, превъртане на ръка на колянов вал няколко оборота - все има начин/. На контакт прослушай дали помпата избръмчава. Подай няколко пъти на контакт за да подкачи гориво. Закачи я на тест на лаптоп за грешки, ако има от падналия акумулатор. Подгрей няколко пъти свешите и тогава пали.
    Гледай температурата да не е под 0 та - да не би да има вода в горивния филтър и да е замръзнала.
    След палене пакй на тест за евентуални грешки.
    versace
    Мнениеот versace » Пет 04 яну 2013 19:51
    Така, развитие на историята:
    На 3.01.2013г., я качихме на репатрака и към сервиза
    Разкачиха батерията, която от Мерцедес са решили да натикат на баба си в задника и я поставиха на професионална зареждаща станция. За 12 часа успя да вдигне до 10 волта т.е. пълен мъртвец. Купих нова батерия 95Ah 850 пусков ток, монтирахме я, завъртях ключа и:
    Запали без да върти стартера излишно от нормалното. Изпуши брутално първите три секунди, което било нормално за толкова време седене, след което се нормализира и отзад започна да мирише на Euro 5 :wink: . След запалването за три секунди се разтракаха клапаните, но веднага си повдигна маслото и спряха всякакви шумове. По таблото не светна нито една лампа, никакви съобщения за грешки. След като вдигна температура я покарах 2 км. Сменя си скоростите като нова, няма шумове, тракане, скърцане и т.н.
    Мерцедеса си защити репутацията. Супер съм доволен.
    Утре сменят масла на двигател, 7G-tronic, диференциали, раздатка и почвам да й давам газ.
    MITKO_DVD
    Автомобил: Passat B4
    Двигател: 2E 1994
    Местоположение: София/Монтана
    Re: Колата не е палена 9 месеца. Как следва да процедирам-Решено
    Мнениеот MITKO_DVD » Пет 04 яну 2013 20:11
    И неколко пъти яко на спирачките да изчисти дисковете :wink: ,че ще се уплашиш кат почнеш да спираш mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi
    versace
    Мнениеот versace » Пет 04 яну 2013 20:22
    MITKO_DVD написа:И неколко пъти яко на спирачките да изчисти дисковете :wink: ,че ще се уплашиш кат почнеш да спираш mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi
    Да, вече го научих по трудния начин... беше като на забавена кинолента...аз натискам, а тя продължава...аз продължавам да натискам, а тя дори ускорява.
    Вече съм почистил спирачните дискове. :beer
    dobrin
    Чингис хан
    Мнениеот dobrin » Пет 04 яну 2013 22:39
    :офф Да не си сменил Туарега?!
    versace
    Мнениеот versace » Пет 04 яну 2013 23:00
    dobrin написа::офф Да не си сменил Туарега?!
    Да за съжаление. Продадох го. Купих си Мерцедес МЛ W164 280 CDI, но след Туарега ми беше доста слабичък от към вървене. Продадох и Бенца и си купих пак W164, само че 320 CDI и по-натоварен, който като коне е равен на Туарега и вървят еднакво. Само дето Бенца гори с два литра по-малко. Но като цяло Туарега много ми легна на сърце. И понеже не търпя една кола повече от половин година, към края на годината може пак да се метна на Туарег, но на новия. Тогава ще има добри предложения на вторичен пазар.
