Не можах да намеря никаква диаграма, но май не е и нужно. 1,5 ома е извънредно високо съпротивление и ми се струва, че просто не знаеш какво и как да мериш. Включи си фаровете и измери напрежението между минуса на акумулатора и купето (мултицета трябва да е на обхват 2В или 200мВ), после между минуса на акумулатора и корпуса на стартера (пак на малък обхват).
Втулките ти най вероятно са 3, но третата като се свали стартера си остава набита в скоростната кутия и ако не е сменена е най-вероятната причина за проблемите ти.
С нов акумулатор трудно пали при студено време
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
