Kaкъв акумулатор?
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Kaкъв акумулатор?
Мнениеот swir4o » Чет 31 окт 2013 18:34
myrshavija написа:Разбира се, че имаш право на мнение. Ако с думичката "приблизително" визираш първия си пост, то аз мога да кажа, че при Г3 гти грешиш с "приблизително" 35%, а при S6 грешката ти е "приблизително" 55%. Такова презапасяване ми се вижда "приблизително" прекалено голямо. А и не става въпрос за дизелов, а за бензинов двигател в темата, ако не греша, което прави обобщението ти по-горе за "приблизително" амперчас на киловат много некоректно.
За ония коли над 400 киловата няма да смятаме отклонеието от "приблизителното" ти правило, съгласен ли си?
Не аз съм зачекнал темата за 400 кW. Говорим конкретно за колата на колегата. Мотор 101 кW. Изборът на батерия е доста сложен. Първо зависи от пакета екстри. При пълен ел. пакет задължително се качват едни 5 до 10 Ah към стандартната батерия- проверено, мога да дам и линк, ако някой го интересува. Изборът зависи още от вида на мотора, компресията, стартера и не последно място от това какъв е алтернатора и колко ампера заряден ток дава. Трябва да се пресметне и как се кара колата. Колко градско като пробег има и колко магистрален. Ако я гаси мн. често какво ще се случи с по-малкия акумулатор? Някой замислял ли се е, защо на такситата не им признават гаранцията на акумулаторите или в повечето случаи е само 6 месеца.
За мен лично презапасяването с мощност винаги е плюс. В повечето случаи по- мощната батерия изкарва почти двойно, а струва по- малко от две нови.... Шофьор съм от 22 години и досега съм нямал акумулатор, който да кара по- малко от 7 години.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 31 окт 2013 18:50
Свирчо, това беше просто пример, иначе мога да ти посоча много коли над 400KW. Ето ти малко по-прост пример - акумулаторите масово са до към 100Ah, значи почти всички коли са до 100KW, така ли!?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 12 юни 2019 21:28
Акумулаторът на Пасата 1.8 Т бензин 150 к.с. ми сдаде багажа, сега се чудя с колко амперчаса да си купя?
Доколкото си спомням някъде четох за 44 Ah от конвейра. Всъщност се колебая между 52, 60 и 63 Амперчаса.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 юни 2019 22:44
Измерваш кутията в която стои акумулаторът и по тия размери взимаш този с най висок ампераж. Всичко от 55 до 70 ампер часа ти би свършило работа стига да пасва по размер
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Чет 13 юни 2019 7:59
Разликата в цената 52- 63 амперчаса е 15 лева, определено 63.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 13 юни 2019 13:01
К.Одаджийски написа:Измерваш кутията в която стои акумулаторът и по тия размери взимаш този с най висок ампераж. Всичко от 55 до 70 ампер часа ти би свършило работа стига да пасва по размер
Размерите са:
Макс. дължина (mm)
241
Макс. широчина (mm)
175
Макс. височина на кутията (mm)
190
Реално най-разпространените размери. 62 ампера идват идеално и като размер, и като цена.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 13 юни 2019 22:38
От сайта на Varta ми препоръчват D24 Blue Dynamic 560 A , 60 Ah. Влезнах с данните за пасата. Размери дължина 242 х ширина 175 х височина 190 мм.
Много трудно излиза, трябва да се демонтира пластмасата под стъклото.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 13 юни 2019 23:29
Под ъгъл навдигаш я леко и става ще я закачиш ама няма страшно. Миналата година май реших да не се мъча отидох в Пловдив в магазин партньор на 12в сайта за 72лв си взех монбат формула 65а като върнах стария с презумцията да не наливам пари като предишни пъти за бошове и берги щото и тях ги видях в бг кви кенефи са. Този е екстра прецака ли се за пари на една промоция водка пак и тва е.
silent
Мнениеот silent » Съб 15 юни 2019 8:04
Курт Деликуртев написа:Акумулаторът на Пасата 1.8 Т бензин 150 к.с. ми сдаде багажа, сега се чудя с колко амперчаса да си купя?
Акумулатора на този пасат трябва да е голям....при включен климатроник и светлини на празен ход системата се захранва основно от акумулатора...лично съм правил замервания и на празен ход алтернатаора не се справя с натоварването ....ако се кара предимно градско и се виси в задръстванията с малък акумулатор ще имаш проблеми...
1.8/2.0/2.3/2.8/4.0 [3B6] 10.00-05.05 - 70Аh 760A или 77Аh 780A или 74Ah 680A -това е от каталог на Бош/Варта
Аз съм с някаква варта от сорта на 74Аh на 720А или нещо от тоя сорт...акумулатора влиза без да се демонтира нищо...
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 16 юни 2019 11:44
Този дето издаде багажа беше Баннер 60 Амперчаса, някаква австрийска марка, на цена по-скъп от Варта. Не можах да видя никъде година на производство за да си направя изводи.
Бяхме се събрали с приятели в петък вечер, посъветваха ме да не си купувам Варта, не били особено надеждни, затова вчера забих един Accurat B60 за 53 еврони.
Ще следя колко време ще ме изкара до скапването!
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Нед 16 юни 2019 14:08
Година и половина карах 1.9 tdi 90 (alh) с акумулатор Varta 44 AH 360 A стартов ток при положение че по спецификация за тоя мотор най малко се иска 72 Аh. Просто в автокъщата са сложили някъв колкото да има, а аз залисан да оглежам други неща не съм и погледнал какво има под капака на акумулаторната кутия. Тоя акумулатор заемаше половината от пространството в кутията :D ама е факт че колата си палеше без грешка с него дори и зимата. даже все още ми върши работа в гаража захранвайки една подвижна лампа.
