Кой си ремонтира сам колата?
Ремонтираш ли сам колата си?
Не. Единствено доливам течност за чистачки и гориво и мога да сменя някой изгорял предпазител.
26
16%
Да. Сменял съм си сам маслото и филтрите за друго посещавам сервиз/майстор.
26
16%
Да. Правя си почти всичко сам и само за най-сложните ремонти ходя на сервиз (ангренаж, основен ремонт).
68
42%
Да. Всичко сам си правя и колата ми не е влизала в сервиз.
42
26%
Общо гласове: 162
moimoimoi
Re: Кой си ремонтира сам колата?
Мнениеот moimoimoi » Сря 06 авг 2014 17:50
да карето между кормилния прът и кормилната рейка /доуточних в предния си пост
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Сря 06 авг 2014 18:08
Вече се съгласявам колега :th_up
jorkata6785
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 23:54
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP - 1991
Мнениеот jorkata6785 » Сря 06 авг 2014 21:30
Благодарение на форума 90% от ремонтите си ги правя сам, включително и смяна на ролка и ангренаж ( първия път с малка греда - един прескочен зъб, но втория път като по учебник ).Последния ремонт го направих в събота - смяна на маншон на външно каре.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 авг 2014 21:38
Всичко сам и с приятели с инструмент. За шлайф, струг и заварки се ходи на майстор, по колата обаче само аз ръчкам.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 07 авг 2014 10:58
jorkata6785 написа:Благодарение на форума 90% от ремонтите си ги правя сам
Ей в това има голяма истина. Вярно е, че откакто съм във форума, съм придобил много знания и именно те ми помагат да се справям сам за повечето неща.
rufkata
Мнениеот rufkata » Чет 07 авг 2014 11:13
dobrin написа:
Факт, ако се порови човек, може да намери отговор/решение на всеки проблем. Говоря от личен опит :th_up
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Чет 07 авг 2014 13:43
Подкрепям! Има мн. готини хора във форума, които са ми помагали. Те си знаят кои са. Няма да изброявам, за да не изпусна някой. Сърдечно благодаря!!!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 08 авг 2014 9:42
Голфа сам, но на Шарана почти нищо не можеш да направиш без канал или подемник/ естакада/.
Не съм сменял изброените :пр.накладки,дискове,ремонт алтернатор,шарнирни болтове,биалетки,втулки на стаб.щанги става сам.
Но за смяна на термостат,масло, дори смяна на накрайник не можеш да направиш сам.Дълга и ниска предница, голяма кора под двигателя сваля се само на канал или повдигач. С накрайниците го ядох защото не ми стигна рамо да развия законтрящата гайка и търсих спешно канал :banghead .
Сменял съм :лампи,гуми,задни накладки,водачи,свещи,филтри,ремонт табло - осветление,стоп машинка, втулки на носачите /свалих носачите,избих втулките и ходих на преса за набиване/.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пет 08 авг 2014 10:07
К.Одаджийски написа:Всичко сам и с приятели с инструмент. За шлайф, струг и заварки се ходи на майстор, по колата обаче само аз ръчкам.
Като колегата К.Одаджийски, само дето нямам приятели с инструменти... :k050 :drive
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пон 11 авг 2014 23:45
Не барам нищо по двигателя, защото не разбирах почти нищо по устройството на автомобила. Не съм учил ДВГ, а и не ми идва отвътре да се цапам с такива работи. Аз съм шофьор любител. Само доливам течност за чистачки, антифриз, масло ако има нужда, пропан/бутан и отвреме на време бензинче. :mhihi По интериора на автомобила свалям кори на врати и багажник, ровил съм в резервоара да видя бензиновата помпа. Пасата съм го разглобил кажи речи целия, без таблото. Там само съм вадил радиото (с големи мъки го извадих това радио). Само я чистя с прахосмукачката, пари за автомивки не давам. А иначе от както карам автомобил взех да се интересувам кое какво е, при всеки ремонт питам и разпитвам майсторите и наблюдавам много внимателно, а и чета каквото ме интересува тук във форума или ако го няма това което искам да знам питам. Но няма да се засиля да правя ремонт, последния път който беше първи и единствен като барах по двигателя, не можах да оправя жилото за газта, колата отказа да държи обороти сама се форсираше и накрая отказа да запали и пасата отиде чрез дърпане с въже от едно Ауди А4 комби до сервиза. Това беше втората седмица след като го закупих. Затова ходя при майстори, но преди това се допитвам до форума за да не ме измамят ( с цени, части, искам си старите части). Плащам си като поп и ми е мирна главата. Случвало се е за една заварка на гърне направих рекламация, върнах се в сервиза взех си парите обратно (15 лева) и си заминах. Айде че се отплеснах, кой ще ми чете романите. :mhihi
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Вто 12 авг 2014 11:27
Сега мисля да си купя един кабел и да инсталирам съответния софтуер на един лаптоп и поне с диагностиката и следенето на електронните болежки, ще гледам да се образовам и да ги оправям. За едно зануляване на индикаторите на маслото, трябва да търся някой, 10-20 лв. не ми мърдат. За две смени ще избия кабела. Другото като механика, някои неща се хващам, имам разни инструменти, но не бих се наел с всичко, еле пък с разглобяване на двигателя. Първо пада четене, гледане и после се хващам да правя каквото ще правя. В тази връзка, информацията от този и други форуми е безценна.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 12 авг 2014 21:15
Много от ремонтите сам ги правя, с огромно благодарение на форума. :a045 Вече за по сложни работи по двигателния отсек само в сервиз.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 12 авг 2014 22:42
На аудито(А4) се записвам със смяна на цялото предно окачване, 4 пружини и задни амортисьори, два пъти външни накрайници :mhihi , свещи, кабели, казанчета на антифриз и спирачки+спирачна течност и обезвъздушаване, и няколко пъти разглобяване на багажника заради тъпия фабричен субуфер. Имах венто, там съм сменял съединител, ангренаж, два пъти пружини, един път 4 амортисьора. На брато на ABF пак пружини с амортисьори, съединител, преди това на два голфа двойки пак някакви амортисьори с пружини. Друг голф 2 от Банкя пък го направихме GTI...
п.п. Доста работи сигурно изпускам, гледам каквото мога, да го направя. В сервиз досега само за климатик и парно.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 13 авг 2014 1:37
На мене си ми е кеф да се уча на колата си... Каквото и да е, първо обръщам форума с краката нагоре, после оглеждам кое, как, защо (чупя тук-таме някоя пластмаса :mhihi) и ГАЗ!!!
В сервиз за ангренаж (скоро може и това да отпадне от списъка :mhihi), реглаж (предница, дюзи...), центровка и климатик... Толкоз!! Селско момче съм все пак :briggin.
Ама тате не дава да пипам Октавията :mhihi... Що ли?? :mrgreen
МЗМА
Регистриран на: Сря 03 ное 2010 3:49
Автомобил: IFA-mobile DDR
Двигател: 353W Baujahr-1971
Мнениеот МЗМА » Чет 14 авг 2014 23:14
За всичките тези години съм си правил всичко сам! Един път аха да отида за настройка на АГУ-то в един сервиз, но отношението на подчовеците там не ми хареса и отново се размина.
