Смяна на крушките с енергоспестителни
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Смяна на крушките с енергоспестителни
Мнениеот batmit » Сря 31 дек 2014 19:48
ЛЕД крушките така светят, че все едно ги няма. Аз си върнах старите, а ЛЕД-а ги изхвърлих.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 31 дек 2014 19:59
vovo6808 случайно да има компресор и климатроник??? Заден вентилатор поне 110 Вт за задно парно ?? Да имаш 13 плафона по 5 вт лампи само в купето ??
На плафоните по таван с 12/15/18 светодиода е ден.
По твоята логика на новите модели конструкторите са направо тъпаци ,че масово налагват ЛЕД ове и са габарити, стоп,задни мъгла,по таблото, в купето, дневни светлини.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Сря 31 дек 2014 20:24
Колата започва вече пета годна откакто съм я купил от автокъща и с акумулатора който си беше на нея. И всички лампи по нея са си както е дошла от Италия. През седмицата се кара в повечето случаи по 2,5 км. в посока та и с междинно спиране. През почивните дни навърта около стотина километра зимата. Може тези сто километра да спасяват положението, но досега не съм дозареждал. А това не ми е първата кола с този режим на каране. От над 30г. управлявам автомобил и съм купил 2 /два/ акумулатора, като и двата са били през почти двадесет годишната кариера на москвича и вториа си замина в здраве при следващия собственик.
Само проверявам алтернатора да не презарежда, за недозареждането има лампи :smile
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Сря 31 дек 2014 20:24
Крис11 Ами колега производителя е оразмерил динамото и акумулатора според нивото на оборудване на колата.Пък че някой е накачулил още куп работи това е друг въпрос.От 27г. карам коли и камиони и до сега акомулатор не съм дозареждал.Исключая случаите когато акумулатора е мъртвец.Иначе редовни си проверявам нивото на електролита.Весело посрещане на Новата Година :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 01 яну 2015 9:24
Зависи как се ползува колата :c020
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Чет 01 яну 2015 10:18
Карам 5км.до паркинга и след 2-3дни обратно до вкъщи,зависи кога ще се прибера от път.Събота и неделя 50-60км.извън града.Напоследък ходя през 3месеца до Варна.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 01 яну 2015 10:57
Вероятно това каране 50-60км спасява положението. Аз карам всеки ден по 3км отиване и връщане до работа, през почивните дни рядко ми се налага да излизам извън града, карам предимно градско, а на нас ни е на близо всичко, освен ако не се наложи ходене до някой краен квартал. Миналия месец сложих на заряд акумулатора (в гаранция е още), стартерът доскоро въртеше като луд. Засега отлагам втори заряд, ама май като гледам ще се наложи. Междувременно оправих един проблем с плюса, който минава през стартера, надявам се да съм подобрил малко нещата - преди да пипна на клемите имаше 13.9В, след намесата са вече 14.2В, което предполага малко по-добро зареждане докато колата работи.
Когато преди месец ходих до магазина за рекламация момчето премери с товарна вилка и с някакъв уред, който мери капацитета на акумулатора и каза, че засега са ОК нещата, просто да го заредя, ако не съм го правил досега и го послушах. Иначе по принцип и аз нямам навика да зареждам, откак имам лична кола това ми е 3-тото зареждане за вече 8 години. :Mr Green Fun
Относно новите коли, предполагам, че с напредването на ЛЕД технологиите все повече производители ще се ориентират към тях (за светене отпред е по-специфично, щото кандел/ват съотношението е сравнително ниско, но гледам Ауди А6 вече се предлага с ЛЕД), освен това новите са наблъскани с всякаква електроника и консуматори, което от своя страна налага подобни ограничения там, където е възможно, за да не се налага слагането на големи алтернатори и акумулатори.
Ditrih
Регистриран на: Сря 02 юли 2014 13:08
Автомобил: VW Golf МК4 1_6 SR
Двигател: AKL 2000
Мнениеот Ditrih » Пет 02 яну 2015 10:37
Ясно е, че има всякакви мнения, едни подкрепят LED крушките, други - не. На 31-ви декември и на 1-ви януари отново не ми запали колата и трябваше да я пускам по наклон за да запаля. Предложиха ми един оборотен акумулатор да ми дадат за да тествам дали ще пали следващите няколко дни за да разбера дали точно той е проблемният. До колкото разбрах не е хубаво постоянно да се пали така, като се бута колата. Исках и да попитам как е правилно да се зарежда акумулатора без да се сваля от колата, защото чувам 2 мнения. Едното е, че трябва да се откачат кабелите и така да се зарежда, а другото - директно без да се откача нищо.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 02 яну 2015 11:29
зареждай без откачане на акумулатора-това не е совалка. При откачане - код на радио, дроселова клапа трябва да се обучава или пробег 50 км. Следи напрежението при зареждане да не надхвърля 14,5 В
Оправи си клемите на кабелите към акумулатора. С бутане не става -почистване на кабела, нова клема, почистване на клемите на акумулатора , ако има налеп по тях.
Последна промяна от kris11 на Пет 09 яну 2015 17:33, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 02 яну 2015 23:18
Енергоспестяващи, а не енергоспедстителни icon_idea
batmit написа:ЛЕД крушките така светят, че все едно ги няма. Аз си върнах старите, а ЛЕД-а ги изхвърлих.
Това зависи от модела. Има качествени LED крушки, които светят доста силно icon_idea
Въпреки това, колегата пуснал темата да търси на друго място причината, а не в крушките.
Ditrih
Двигател: AKL 2000
Мнениеот Ditrih » Съб 03 яну 2015 0:51
Не знам какъв е проблемът, борд компютърът ми е луднал, показва -37 градуса, -27, и всякакви такива глупости... :D Ще гледам утре да проверя клемите, кабелите и да измеря напрежението...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
