Проблем с развиване на болтове
pavelcho
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 22:06
Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с развиване на болтове
Мнениеот pavelcho » Сря 29 ное 2017 18:03
Така, днес с усилен, удължен 16мм успях да го набия сериозно и само един се извади! Другите три и при 16 вече превъртат
Да купя ли 15 мм и да набия и мъча?
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Сря 29 ное 2017 18:27
Съмнявам се,че 15 кл.ще влезе в оригинален болт 17.Да не би вложката,която си набил да се е разширила от набиването? С алуминиеви джанти ли си,или с железни?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 29 ное 2017 18:51
вземи оригинален болт с много добър шестостен и го стегни на свободния отвор почти до скъсване.така правят крадците на гуми когато има секретни болтове. да се надяваме ,че съседните болтове ще се развият малко по леко.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 29 ное 2017 19:27
Разпробиване.
pavelcho
Мнениеот pavelcho » Сря 29 ное 2017 19:32
С алуминиеви джанти съм,
Реално 16-ката е подсилена, възможно ли е подсилена да е подала, ако е така, ще купя още 16ки, ако трябва още 3 и да разкарам тези гнусни болтове?
niki_k написа:Съмнявам се,че 15 кл.ще влезе в оригинален болт 17.Да не би вложката,която си набил да се е разширила от набиването? С алуминиеви джанти ли си,или с железни?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 29 ное 2017 19:36
16-ката щестостен ли е или звездичка?
pavelcho
Мнениеот pavelcho » Сря 29 ное 2017 19:37
Шестостенен, усилен Звездичка имах неусилен и се пръсна и се разцепи
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 29 ное 2017 19:38
:eek Шестостен или звездичка?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 29 ное 2017 20:01
Колега,ще ти предложа вариянт,който го играх преди седмица...ще ти трябва дълъг накрайник 16/17,ако е усилен е по-добре,късо удължение за гедоре,което да прежалиш,чук тип-"партиен секретар" 3-5кг.,тръбен ключ,с който някой да държи удължението,наденато в накрайника,а той в болта...и бой с чука върху удължението...ама бой със замах поне метър...Без да отвиваш...само бой 2-3 удара.После с друго удължение/или без него/ и тръба и пробвай да отвиваш...При мен се получиха нещата,хем бях при сериозен гумаджия и два гайковерта не смогнаха да отвият 6 болта от алуминиевите джанти... :th_up
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 29 ное 2017 20:06
Най-добре е с едновременно развиване и чукане осево на болта. При вибраций силата на триене намалява. Може да достигне 20% от нормалната. За целта като набиеш вложката ползваш твърдото рамо на гедорето с подходяща тръба за удължаване на рамото и докато напъваш да развиваш, някой да млати с генералния управител по главата на твърдото рамо.
Дано този път си ме разбрал.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 30 ное 2017 13:24
muns61 написа:Разпробиване.
:th_up
Играл съм го не един и два пъти този филм при БМВ-то. Наистина само разпробиването помогна...
