Бунтът на машините?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Бунтът на машините?
Казаха,че и шофьор не би реагирал,ама като я гледам тая,ако гледаше пътя с изострено внимание,щеше май да избегне удара.Вярно,че вината е на пешеходеца в случая,но все пак..добра е и идеята за камера
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Не било тая, ами тоя. Рафаел Васкес.
Нали нещо радари-лидари-лазери? Иначе наистина пресича точно зад светлото петно на асфалта и се вижда в последния момент.
П.С. Не виждам и колана на шофьора да се опъне преди да направи шокираната физиономия, ще рече видял е пешеходката преди умният автомобил да натисне спирачките.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Волво си имат традиции в тая връзка
а тоя глиган в тая роботизирана, бъгава кошница
...сси маам пеш, нема нужда.
...сси маам пеш, нема нужда.- icoico
Упс...Рафаел бил Рафаела, ама преди това пък бил Рафаел. Това как да е ама бил/била и излежала присъда за въоръжен грабеж. Странни критерии имат за подбор на сейфти драйвъри тия пичуе
Не, че има отношение към произшествието.
- Stivi
Извода от видоето което е в нета по случая е един-когато си дебил,и пресичаш по този начин,нито умна кола,нито профи шофьор ще те спаси
- icoico
Не съм съгласен. Автомобилът се е движел с 40 мили или около 65 км/ч.От това, което се вижда, до момента на удара изобщо не се опитва да намали или заобиколи. Няма други коли наоколо, пътното платно е четири ленти широко, тъмнината в случая не е фактор, щото колата не гледа с очи. Залагам твърдо на програмен бъг или нещо от сорта. Примерно бутащ колело пешеходец да не бъде отчитан, като пешеходец или изобщо препятствие
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Това което съм чел по отношение на автономността на автомобилите, тя се разделя на 5 нива, не си спомням съвсем точно как беше разпределението (и не мога да намеря статията), но общо взето напълно самостоятелно движение е технически възможно при 3-то, 4-то и 5-то ниво. При 3-то ниво колата може да се движи сама, но е задължително да има водач, които да следи всичко и при необходимост да се намесва. При 4-то ниво не е необходимо (задължително) в колата да има водач или ако има той да следи обстановката (може да си рови в телефона или дори да си обърне седалката и да си лафи с другите в колата), но при желание може да поеме управлението. При пето ниво в автомобила няма контролни уреди за водача, т.е. колата се движи напълно самостоятелно, без водач и няма възможност за ръчно управление (поне не от самия автомобил).
В Европа и редица други страни автомобилите от 4-то и 5-то ниво са забранени за движение по обществени пътища, поради липса на законова регулация, която ясно да дефинира отговорностите при инцидент (в някои държави вече се работи по съответното законодателство). Не съм запознат със законодателството в САЩ, пък и явно тези въпроси все още се регулират на щатско, а не на федерално ниво (както и много други като например оръжията), също така не знам въпросният автомобил кое ниво се води (3-то или 4-то), но принципно ако е трето, отговорността е на водача, ако е 4-то е на производителя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Щом е на шофьорското място,значи се разчита на него.В противен случай да е седнал отзад.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Представете си ,тия ''умни'' коли .като навлязат в България,какво ще стане... на какви ситуации ще бъде подложен компютъра на автомобила само!
- icoico
В завой насреща изскачат изпреварващи се камиони. Интересно каква реакция на това е заложил индийският програмист в самоуправляващата се чудесия?
Тук се прави паралел между тази катастрофа и първия убит от автомобил пешеходец. Уж са минали 121 години, а май нищо не се е променило
https://www.washingtonpost.com/news/tri ... 700ae882fc
- icoico
Чувството, когато самоуправляемият ти автомобил опита да се самоубие на същото място. Брррр...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
