XADO Revitalizant, Suprotec и други добавки повишаващи компресията и защита на мотора при дизел и бензин.
ma_in
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
Двигател: JN _ ACK _ BMM
Re: XADO Revitalizant, Suprotec и други добавки повишаващи компресията и защита на мотора при дизел и бензин.
Мнениеот ma_in » Пон 14 май 2018 17:50
Lyubcho_88 написа:
Mario951 написа:По-добре ако сте толкова загрижени сменяйте масло на 7-8000 км ще има много по-добър ефект.
В това сигурен ли си? Питам, съвсем сериозно т.к. има защитници и на тая теза, че трябва да се сменя точно м/у 10 и 11-12 000км маслото понеже чисти двигателя към края на експлоатационния период. И сменяйки го на 7 000, наливаш новото в нагара. Не знам не съм специалист, затова питам.
Ако това е вярно, значи хората, които сменят масло на време, а не на километри до един карат едни затлачени двигатели. Т.е. всички екзотични коли, които се пазят и не се карат или пък някои сезонни коли, всички са с налепи и чернилки. Аз лично смятам, че е точно обратното.
Фичката го гледай като развлекателно предаване, посмей се и след това забрави всичко казано, особено когато става дума за спонсорираните продукти.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 14 май 2018 18:07
Аз също съм на мнение, че едно масло трябва да се кара докрай, а не да се сменява на 5-6 х.км
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пон 14 май 2018 21:46
Жабарите са ги карали тия двигатели без да им сменят маслото Бог знае колко хиляди километра отгоре,вие дето се вика сте тръгнали мъртвец от оня свят да връщате.Наливайте си масло по спецификациите,което колата не го гори и не и тракат повдигачите с него,и смятам,че проблеми няма да имате.А с парите,които ще спестите от добавките си купувайте по-качествени продукти за себе си,майната им на тия железа!
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Пон 14 май 2018 22:16
Ами всеки преценява как да си обслужва автомобила. Аз нито имам техническото образование, нито имам практическия опит, че да давам акъл :biggrin Аз го казах по-скоро на шега, защото и аз смятам, че около 10 000 км е нормален интервал за смяна на масло. Попринцип при изряден мотор, поддържан редовно, не би трябвало да има нагари, ако има такива те няма да се разрешат от смяна на масло, ако ще и на 2000 км.
Лично аз съм преценил, че си сменям маслото всяка есен, вероятно дори не хващам 10 000, но по моята логика искам зимата да имам чисто масло, защото тук доста падат температурите.
...понеже чисти двигателя към края на експлоатационния период
Това за първи път го чувам аз. То бих казал че всичко е толкова относително до това как и колко се кара 1 автомобил, че е просто абсурдно да се коментират сухи цифри, но не виждам как по-честата смяна би се оказала по някакъв начин вредна, дори и да има истина в това твърдение, то основната работа на маслото е да смазва и после да чисти :Mr Green Fun
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Пон 14 май 2018 22:59
Маслото се сменя на километри или на 1г, което настъпи първо. Дори и да няма километри, след 1г контакт с въздуха, вече е негодно за употреба. Маслото винаги трябва да се разпечатва непосредствено преди наливането в мотора.
Препоръките на различните производители са различни заради добавките влагани в маслата. Иначе суровината - петрола - е един и същ, което е нормално. Например в сайта на Motul има препоръка ако колата изминава повече от 10 000км на година то да се сменя или на 30 000км (премиум масло) или на 1г, което настъпи първо. Ако минава по-малко от 10 000км тогава се сменя на 1г.
https://www.motul.com/bg/bg/lubricants
Новите коли излизат с масла "long life" и сменят чак на 40 000км, това обаче не съм сигурен, че е много здравословно за мотора, нищо че производителя така казва. За тях обикновено е важно да си изкара колата гаранцията (5г или еди колко си км), след което очаква собственика да налее нови пари за друг нов модел. Тия като нас дето взимат коли 3та употреба да му мислят. И тъй като точно италианеца не се е грижел да сменя маслата на 10 000км, а чак на 40к, в какво състояние мислиш, че е колата дето идва тука. Точно заради това питам има ли нужда да се ползват някакви подобрители дето да вдъхнат малко надежда или тя колата е взела дала и да си я карам с някакво качествено масло каквото има и да си свиркам?
Точно понеже производителя на моята щкода е дал автоматичната кутия за необслужваема, аз и смених маслото на 300 000км с оригинален филтър 2002г, просто оставам без думи...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 15 май 2018 6:31
Няма необслужваеми възли, които ползуват масло.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 15 май 2018 10:28
Mario951 написа:Лично аз съм преценил, че си сменям маслото всяка есен
През зимата има големи температурни амплитуди, които водят до конденз и по-бързо влошаване на качествата на маслото. Така цяло лято след това караш с масло, което не е с най-добри качества. Затова е по-добре е да го сменяш всяка пролет, вместо есен.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 май 2018 19:53
За маслата и добавките... много може да се пише, голяма част от маслата нямат нужда от "подобряване" , но тия дето са лоу сапс страдат малко от недостиг на адитиви. Причината е , че ДПФ-а му се разкатава фамилията от някои адитиви , слагани масово във фул сапс масла , а без нужните адитиви мотора го отнася, къс живот и т.н. са последствията , абе политика измислена от икономисти, ревностни почитатели на планираното остаряване , а не от истински авто-конструктори.
Една добра добавка , съдържаща (много )Волфрам е едно добро решение - Eurol Engine Oil Treat.
П.п. такъв тип добавка е без особен ефект при масла на база естер. Понеже тази добавка е на база AN ( Alkylated Naphthalene ) , подходяща е и за коли с ДПФ .
forski
Мнениеот forski » Вто 15 май 2018 20:28
Така или инъче вече никой потребител не търси нищо вечно, ако въобще някога го е търсил.
Играчките се сменят много преди да настъпи планираната им смърт, поне при по-заможната маса от потребителите е така.
Ние сме клошари, искаме с пет лева да си купим нещо и то да ни надживее, че да не се налага да се набутваме и да го купуваме пак. Ко да прайш, сиромах човек жив дявол ... ама гяволъка все на неговия гръб :smile
Таратайки от миналия век, с вълшебни добавки ще спасяваме, и тепърва ще им пазим двигателите да не се износят ... след милион километра пробег :screwy
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Вто 15 май 2018 22:30
Принципно си много прав ама...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
